Modifie les objets du réseau associatif, ainsi que les objets source associés.
Permet de modifier les réseaux associatifs en éditant les propriétés du réseau, les objets source, ou encore en remplaçant des éléments par d'autres objets.
Lorsque vous sélectionnez et modifiez un objet de réseau, l'onglet contextuel du ruban Editeur de réseau s'affiche. Les propriétés du réseau disponibles dans l'onglet contextuel du ruban Editeur de réseau dépendent du type de réseau sélectionné.
L'invite suivante apparaît.
Permet de sélectionner un réseau à modifier. Le type de réseau sélectionné (rectangulaire, trajectoire ou polaire) détermine les invites restantes.
Active un état de modification dans lequel vous pouvez mettre à jour le réseau associatif en modifiant l'un de ses éléments.
Remplace les objets source pour les éléments sélectionnés ou pour tous les éléments faisant référence aux objets source d'origine.
Sélectionnez les nouveaux objets source.
Indique un point de base pour le positionnement de chaque objet de remplacement.
Indique un élément de réseau à remplacer et continue à inviter à sélectionner d'autres éléments.
Redéfinit le point de base du réseau. Les réseaux le long d'une trajectoire sont repositionnés par rapport au nouveau point de base.
Indique un point de base pour le positionnement des objets du réseau.
Dans le cas des réseaux associatifs, indique une contrainte valide (ou un point clé) sur les objets source à utiliser comme point de base. Si vous modifiez les objets source du réseau obtenu, le point de base du réseau reste coïncident avec le point clé des objets source.
Spécifie le nombre et l'espacement des rangées, ainsi que l'élévation incrémentielle entre elles.
Dérive une valeur à l'aide d'une équation ou d'une formule mathématique.
Indique la distance totale entre la première et la dernière rangée.
Spécifie le nombre et l'espacement des colonnes.
Indique la distance entre les colonnes.
Indique la distance totale entre la première et la dernière colonne.
Indique le nombre de niveaux et leur espacement (pour les réseaux 3D).
Indique la distance totale entre le premier et le dernier niveau.
Détermine comment distribuer les éléments le long de la trajectoire.
Pour les réseaux le long d'une trajectoire dont la propriété Méthode est définie sur Mesurer, vous êtes invité à redéfinir la méthode de distribution (Diviser, Total, Expression).
Indique s'il faut aligner chaque élément de sorte qu'il soit tangent à la direction de la trajectoire. L'alignement est effectué par rapport à l'orientation du premier élément.
Indique si la direction Z d'origine de l'élément doit être conservée ou si les éléments doivent être naturellement inclinés le long d'une trajectoire 3D.
Indique l'angle entre les éléments à l'aide d'une valeur ou d'une expression.
Spécifie l'angle entre le premier et le dernier élément du réseau à l'aide d'une valeur ou d'une expression.
Indique si les objets sont pivotés lors de leur disposition en réseau.
Rétablit les éléments supprimés et supprime les éléments remplacés.
Quitte la commande.
