A propos de la compatibilité ObjectARX
Les applications ObjectARX sont souvent associées à des applications internes et tierces offrant de nouvelles fonctionnalités au produit basé sur AutoCAD.
Lors de la migration vers la version la plus récente, certaines applications ObjectARX risquent de ne pas fonctionner. Les applications ObjectARX sont conçues pour être prises en charge dans plusieurs versions et, en fonction de la version ciblée de l'application, les développeurs peuvent choisir de limiter une application ObjectARX à une seule version.
Le tableau suivant répertorie les versions SDK ObjectARX prises en charge par une version du produit basé sur AutoCAD.
Version Numéro de version Prise en charge du SDK ObjectARX
AutoCAD 2018 22.0 AutoCAD 2018
AutoCAD 2017 21.0 AutoCAD 2017
AutoCAD 2016 20.1 AutoCAD 2015, AutoCAD 2016
AutoCAD 2015 20.0 AutoCAD 2015
AutoCAD 2014 19.1 AutoCAD 2013, AutoCAD 2014
AutoCAD 2013 19.0 AutoCAD 2013
AutoCAD 2012 18.2 AutoC AD 2010, AutoCAD 2011 et AutoCAD 2012
AutoCAD 2011 18.1 AutoCAD 2010, AutoCAD 2011
AutoCAD 2010 18.0 AutoCAD 2010
AutoCAD 2009 17.2 AutoCAD 2007, AutoCAD 2008, AutoCAD 2009
AutoCAD 2008 17.1 AutoCAD 2007, AutoCAD 2008
AutoCAD 2007 17.0 AutoCAD 2007
AutoCAD 2006 16.2 AutoCAD 2004, AutoCAD 2005, AutoCAD 2006
AutoCAD 2005 16.1 AutoCAD 2004, AutoCAD 2005
AutoCAD 2004 16.0 AutoCAD 2004
AutoCAD 2002 15.2 AutoCAD 2000, AutoCAD 2000i, AutoCAD 2002
AutoCAD 2000i 15.1 AutoCAD 2000, AutoCAD 2000i
AutoCAD 2000 15.0 AutoCAD 2000
Les modifications apportées au SDK ObjectARX figurent dans la section relative aux nouveautés et au guide de migration du manuel ObjectARX Reference Guide (<lecteur>:\<dossier d'installation d'objectarx>\docs\arxref.chm).
Remarque : A partir des produits basés sur AutoCAD 2014, les applications personnalisées doivent fonctionner en mode sécurisé lorsque la variable système SECURELOAD est définie sur 1 ou 2. En cas d'utilisation en mode sécurisé, le produit basé sur AutoCAD est limité au chargement et à l'exécution de fichiers contenant du code à partir des emplacements approuvés. Ces derniers sont spécifiés par la variable système TRUSTEDPATHS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de la sécurité et de la protection contre les virus.
