Affectez un numéro d'élément ou de détail au numéro de référence principal d'un composant ou à chaque numéro de référence catalogue multiple via la boîte de dialogue d'insertion et de modification. Ce numéro est enregistré en tant que valeur de donnée sur le bloc lui-même. Pour insérer ce numéro d'élément sur une étiquette visible (par exemple, un repère), utilisez la commande Insérer un repère. Le numéro d'élément du composant est extrait et des messages vous invitent à sélectionner des points pour créer une flèche de ligne de repère facultative.
Si le numéro d'élément est modifié dans le composant, celui du repère se met à jour automatiquement. Définissez le type de repère, la taille du texte et le type de flèche dans la configuration des repères.
Si le composant dispose de plusieurs numéros d'élément, un repère multiple est créé regroupant tous les numéros d'élément. La direction du repère peut être définie lors de l'insertion.
Un attribut de numéro d'élément unique, B_ITEM, est inséré sur le symbole du repère. Vous pouvez configurer un gabarit de sorte que d'autres attributs visibles soient automatiquement ajoutés au repère lors de l'insertion. Créez le dessin suivant en spécifiant les définitions d'attributs que vous souhaitez inclure avec le symbole du repère:
\panel\wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg.
Si un gabarit existant est détecté, une copie de ce dernier est fusionnée avec le repère lors de l'insertion. Utilisez la commande ATTEDIT pour mettre à jour les attributs supplémentaires.
Des paramètres de repère peuvent être définis dans la section Configuration du panneau ou lors de l'insertion d'un repère. Dans un cas comme dans l'autre, les paramètres sont enregistrés comme valeurs de dessin par défaut. La section Configuration du panneau comporte une option permettant d'appliquer les paramètres aux repères existants dans le dessin courant.
