Cet utilitaire permet de migrer les paramètres et les fichiers d'une version antérieure d'AutoCAD Electrical vers la version en cours. AutoCAD Electrical inclut de nombreux fichiers personnalisables. L'utilitaire migre ces modifications personnalisées vers la version en cours. Vous sélectionnez les fichiers à migrer et l'option de migration souhaitée. Il existe trois processus de migration :
L'utilitaire de migration prend en charge de nombreux types de fichier. Ces fichiers sont recherchés dans différents dossiers par défaut. L'utilitaire de migration effectue des recherches dans les chemins d'accès par défaut suivants. Vous pouvez définir les types de fichiers utilisés pour la recherche de l'utilitaire de migration.
C:\Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\Support\
C:\Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\
C:\Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\Proj\
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\Libs\
C:\Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\Support\User\
C:\Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\Catalogs\
C:\Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\PLC
Il existe deux options de migration possibles selon le type de fichier.
Reportez-vous au tableau suivant pour connaître les fichiers pris en charge par l'utilitaire de migration, les chemins de recherche par défaut et les options de migration disponibles pour chaque type de fichier.
Type de fichier |
Dossier par défaut |
Fichier |
Options de migration |
Fichier d'environnement |
Data |
wd.env |
Copier ou Fusionner |
Menu de symboles |
Support (utilisateur) |
*.dat |
Images du menu Bibliothèque |
*.dll et *.slb |
Copier |
Diverses images de clichés |
*.sld et *.png |
Copier |
Images des styles |
PLC et Install\acade |
*.bmp |
Copier |
Base de données du catalogue |
Catalogs |
default_cat.mdb |
Base de données de recherche de symbole d'encombrement |
Catalogs |
footprint_lookup.mdb |
Base de données de recherche schématique |
Catalogs |
schematic_lookup.mdb |
Copier |
base de données API |
PLC |
ace_plc.mdb |
Base de données de la liste de choix |
Catalogs |
wd_picklist.mdb |
Copier |
Rail DIN |
Catalogs |
wddinrl.xls |
Copier |
Base de données de conversion linguistique |
Catalogs |
wd_lang1.mdb |
Copier |
Symboles de bibliothèque |
Library |
Tous les dossiers |
Copier |
Circuits utilisateur |
User |
*.dwg |
Copier |
Gabarits de dessins |
Chemin d'accès au modèle du registre |
*.dwt |
Copier |
Styles de tables |
Support (programme) |
tablestyle.dwg |
Types de ligne |
Acade.lin |
Liste des projets récents |
lastproj.fil |
Copier |
Code d'installation/de localisation |
Utilisateur |
*.inst, *.loc |
Copier |
Liste de descriptions |
*.wdd |
Copier |
Tension nominale par défaut |
*.wdr |
Copier |
Liste de repères de composants externes |
User |
*.wdx |
Copier |
Configuration de la génération de dessins API à partir de feuilles de calcul |
User |
*.wdi |
Copier |
Configuration de la liste d'équipements |
User |
*.wde |
Copier |
Etiquette de calibre/couleur de fil |
User |
*.wdw |
Copier |
Filtre de numéro de borne |
Project |
*.wdn |
Copier |
Configuration des tables de bornier |
User |
*.tsl |
Copier |
Configuration des gaines |
*.wwl |
Copier |
Format de papier pour un tracé |
Generic paper size.txt |
Copier |
Mappage du cartouche |
Project |
*.wdt |
Copier |
Mappage de l'étiquette de la ligne du cartouche |
User |
*.wdl |
Copier |
Mappage des repères de famille |
User |
wd_fam.dat |
Copier |
Mappage d'API |
wdmbblks.bsf |
Copier |
Mappage du code RSLogix |
*.wdf |
Copier |
Mappage du symbole UnityPro |
User |
*.map |
Copier |
Attributs définis par l'utilisateur |
User |
*.uda |
Copier |
Paramètres de rapport |
User |
*.set |
Copier |
Groupes de rapports |
User |
*.rgf |
Copier |
Vous pouvez choisir d'imposer l'utilisation d'un fichier d'association d'entrées pour déterminer où les données doivent être placées à l'intérieur de la base de données de destination du catalogue. Ce fichier d'association (nommé ACEDBMergeUtil.map) est stocké dans le même répertoire que le programme exécutable principal.
Si vous voulez consolider toutes les tables de relais de minuterie (TD) au sein d'une seule table, vous pouvez utiliser le fichier d'association. Le fichier d'association vous permet de déterminer les tables à extraire de la base de données source et à transférer dans la base de données de destination au sein d'une seule table.
[Table map]
; <SRC_TABLE>=<DEST_TABLE>
TD1N=TD
TD1NT=TD
TD1NF=TD
TD1FT=TD
L'utilisation de caractères génériques pour la mise en correspondance des tables est autorisée du côté de la base de données source (côté gauche) du fichier d'association. Par exemple, TD*=TD. Lorsque l'association de table ou générique est utilisée et que la table source est spécifique aux composants, l'utilitaire de fusion place le nom de la table dans le champ NOMBLOCWD de la base de données de destination. Il fournit le nom de symbole constituant le filtre initial utilisé dans la fenêtre de recherche du catalogue.
Un fichier d'association pour la base de données de recherche de symbole d'encombrement(ACEDBMergeUtil_footprint_lookup.map) est fourni. Ce fichier respecte les mêmes règles que le fichier d'association pour les fusions de catalogues (ACEDBMergeUtil.map). Aucune règle n'est prédéfinie dans ce fichier d'association. Ce fichier fait partie d'un cadre qui doit être modifié afin de fournir les fusions personnalisées.
L'utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul s'appuie sur la catégorie de module pour calculer le point d'insertion d'un module.
Avant AutoCAD Electrical 2009, l'utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul déterminait la catégorie de module en fonction de la valeur du champ DESCRIPTION ou du nom de la table de la base de données API. Par exemple, si le champ DESCRIPTION contenait la chaîne "*IN*", il était considéré comme module d'entrée. Dans AutoCAD Electrical 2009 et versions ultérieures, la base de données API contient un champ CATEGORIE. Si le fichier de la base de données API est migré, l'utilitaire de migration exécute automatiquement l'utilitaire de migration de la base de données API en se basant sur les paramètres par défaut suivants.
Entrée |
DI*,AI*,*INP*,*IN *,*IN,*IN/* |
Sortie |
DO*,AO*,D0*,A0*,*OUT* |
Combinaison |
*OTHER*,IO*,I0* |
L'utilitaire de migration de la base de données API compare les valeurs du champ DESCRIPTION de la base de données API aux valeurs par défaut pour l'entrée, la sortie ou la combinaison. Si aucune correspondance n'est établie, le nom de la base de données est comparé. Si une correspondance est établie avec le champ DESCRIPTION ou le nom de la table, la valeur CATEGORIE correcte est entrée pour ce module.
L'utilitaire de migration de la base de données API met à jour toutes les tables de la base de données API en fonction de ces valeurs.
Le fichier wd.env peut contenir des paramètres qui indiquent à AutoCAD Electrical l'emplacement de certains fichiers. Ces fichiers peuvent inclure les bases de données du catalogue et de recherche, les bibliothèques de clichés et les circuits utilisateur. Les chemins d'accès du fichier wd.env migré sont utilisés lorsque ces fichiers dépendants sont migrés.
Par exemple :
Option de migration |
Version précédente de wd.env |
Version en cours de wd.env |
Version finale de wd.env |
Fusionner - Remplacer |
WD_CAT=n:\shared\ |
WD_CAT={chemin d'accès par défaut} |
WD_CAT=n:\shared\ |
Fusionner |
WD_CAT=n:\shared\ |
Si vous sélectionnez également la base de données du catalogue pour la migration, les données de la base de données du catalogue source sont migrées vers la base de données du catalogue de destination en fonction des options de migration sélectionnées, par exemple Fusionner et Remplacer. Le dossier de destination suggéré pour la base de données du catalogue migrée correspond au chemin d'accès dans le fichier wd.env migré.
Si vous modifiez le statut de migration du fichier wd.env, vous êtes invité à mettre à jour ces fichiers dépendants afin de vous assurer que l'emplacement de chaque fichier correspond aux paramètres du fichier wd.env.
Chaque fois que vous exécutez l'utilitaire de migration, les informations de migration sont écrites dans le fichier acemigration.log. Ce fichier journal contient la date de la migration, le nom d'utilisateur et les informations relatives aux fichiers migrés. Le fichier journal est stocké dans le dossier User. L'emplacement par défaut est C:\Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\Support\User\.
Chaque fichier migré fait l'objet d'une copie de sauvegarde. Ce fichier de sauvegarde est créé dans le même répertoire et porte le même nom que le fichier original. La copie de sauvegarde se distingue uniquement de l'original par son extension ".bak".
