Boîte de dialogue Contour d'une zone de localisation
Permet d'insérer un contour de zone de localisation autour d'un ou plusieurs composants.
Trouver
 Entrée de commande :  AELOCATIONBOX
Codes d'installation/de localisation
Localisation
Indique le code de localisation.
  • Parcourir : affiche la boîte de dialogue Codes de localisation, qui permet de sélectionner un code de localisation utilisé dans le projet, le dessin actif ou dans un fichier externe .LOC.
  • Choisir une "copie" : quitte temporairement la boîte de dialogue Contour d'une zone de localisation pour vous permettre de sélectionner une valeur de code de localisation sur le dessin.
Installation
Indique le code d'installation.
  • Parcourir : affiche la boîte de dialogue Codes d'installation, qui permet de sélectionner un code d'installation utilisé dans le projet, le dessin actif ou dans un fichier externe .INST.
  • Choisir une "copie" : quitte temporairement la boîte de dialogue Contour d'une zone de localisation pour vous permettre de sélectionner une valeur de code d'installation sur le dessin.
Mettre à jour les valeurs des symboles père existants afin de correspondre à la zone de localisation
Par défaut, toutes les valeurs de localisation et d'installation des symboles du père schématique qui se trouvent dans le contour d'une zone de localisation sont mises à jour de manière à correspondre aux valeurs du contour de la zone de localisation. Désactivez cette option pour conserver les valeurs des symboles.
Forcer les attributs d'installation et de localisation à être visibles ou invisibles
Par défaut, les valeurs de localisation et d'installation de tous les symboles sont invisibles.
  • Désactivez cette option de façon à ce qu'aucune modification ne soit appliquée au niveau de la visibilité.
  • Si cette option est cochée, définissez la visibilité des attributs de localisation et d'installation.
Informations sur la zone de localisation
Hauteur du texte
Indique la hauteur de la description. Elle peut être saisie dans la zone d'édition ou choisie à partir d'un appareil existant du dessin actif.
Description de la zone de localisation
Indique le texte de la description.
Point d'insertion de la description
Indique le point d'insertion de la description : en haut, en bas, à gauche ou à droite. Entrez une description pour activer le bouton.
Remarque :
Si le contour de la zone de localisation n'est pas un rectangle, ce bouton est désactivé.
Utilisation = valeurs d'installation + d'emplacement
Entrez ={valeur d'installation}+{valeur de localisation} comme description de la zone de localisation.
Utiliser les valeurs d'emplacement/installation
Entrez {valeur de localisation}-{valeur d'installation} comme description de la zone de localisation.
Dessin
Recherche des descriptions de zone de localisation dans le dessin actif. Affiche la liste dans la boîte de dialogue Toutes les descriptions de contour de zone de localisation - Dessin. Sélectionnez une description dans la liste.
Choisir une "copie"
Permet de choisir une description de composant dans le dessin actif.
Remarque : Utilisez l'outil Modifier le composant d'AutoCAD Electrical pour changer les valeurs de contour d'une zone de localisation.
