Cet outil recherche les borniers du projet pour les bornes existantes, vous permettant ainsi d'associer un symbole de borne à une association ou une borne existante.
Trouver
Entrée de commande :
AECOMPONENT
Sélectionnez Bornes et Connecteurs dans la boîte de dialogue, puis spécifiez le point d'insertion sur le dessin. Dans la section Modifier les propriétés/associations de la boîte de dialogue Insérer/Modifier le symbole de borne, cliquez sur Ajouter/Modifier.
Trouver
AEEDITCOMPONENT
Sélectionnez la borne à modifier. Dans la section Modifier les propriétés/associations de la boîte de dialogue Insérer / Modifier le symbole de borne, cliquez sur Ajouter/Modifier.
Les modifications apportées aux associations de symboles de borne sont répercutées sur chaque symbole de borne de l'association de façon à ce que tous les dessins puissent être modifiés. Vous ne pouvez pas modifier d'autres associations de bornes à partir de cette boîte de dialogue. Seules les associations du symbole de borne sélectionné peuvent être modifiées.
Utilisez cette section pour modifier le numéro de la borne. Les valeurs des champs Installation, Localisation et Repère de bornier ne sont pas modifiables.
Installation |
Affiche la valeur du champ Installation définie pour le symbole de borne modifié. |
Localisation |
Affiche la valeur du champ Localisation définie pour le symbole de borne modifié. |
Repère de bornier |
Affiche la valeur du champ Repère de bornier définie pour le symbole de borne modifié. |
Numéro |
(Indisponible pour les bornes du panneau) Indique le numéro de borne. La valeur affichée est définie dans l'attribut TERM01 du symbole de borne. Remarque : Si cette valeur est le numéro du fil définis dans l'attribut WIRENO du symbole de borne, vous ne pouvez pas la modifier.
Grille des associations actives |
Affiche tous les symboles de borne actuellement associés à la borne en cours de modification. Le symbole de borne en cours de modification est mis en surbrillance en bleu clair. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un symbole de borne pour le faire monter ou descendre d'un niveau ou sélectionnez un symbole de borne et déplacez-le vers un nouveau niveau. Les informations relatives à l'étiquette ou à la broche ne sont pas déplacées avec le numéro et la référence du symbole de borne puisqu'il fait partie de la définition des propriétés de la borne. Remarque : L'association des symboles du panneau s'affiche toujours en bas et ne peut pas être sélectionnée pour être déplacée.
Borniers |
Affiche tous les borniers contenus dans le projet actif. L'arborescence contient trois noeuds pour faciliter la recherche d'une borne spécifique dans le projet. Il s'agit des noeuds suivants : nom du projet actif, valeur du repère de bornier (Installation et Localisation inclus) et bornes.
Grille Sélection de l'association |
Affiche tous les niveaux de la borne sélectionnée dans l'arborescence. Sélectionnez le niveau dans lequel placer la borne modifiée et cliquez avec le bouton droit de la souris pour exécuter la commande associée (ou cliquez sur Associer). |
Associer |
Ajoute le symbole de borne modifié à l'association de bornes. Un numéro de borne est ensuite inséré dans la colonne Numéro et la colonne Référence est mise à jour avec la référence de borne définie dans les propriétés du dessin. Remarque : Vous devez sélectionner la ligne de la grille avant d'effectuer l'association.
Pour que cette option soit disponible, vous devez sélectionner un niveau dans le contrôle de grille lors de la modification d'une borne schématique ou sélectionner une borne dans le contrôle d'arborescence lors de la modification d'un encombrement du panneau. Il n'est pas nécessaire de sélectionner une grille pour les encombrements du panneau puisque l'encombrement est associé à l'ensemble de la borne, et non à un niveau en particulier. |
