Répertorie toutes les broches précédemment utilisées dans le projet et les broches disponibles pouvant être affectées à un composant.
Trouver
Entrée de commande :
AEEDITCOMPONENT
Sélectionnez le composant à modifier. Dans la boîte de dialogue Insérer/Modifier un composant, section Broches, cliquez sur Liste.
Liste des broches |
Les trois listes affichent toutes les broches disponibles pour affectation au composant. La valeur entre parenthèses () indique la broche unique ou la paire de broches pour le composant. Les broches peuvent être des paires N.O. inutilisées, des contacts Forme C inutilisés, ou non définies. |
Feuille, Référence |
Affiche le numéro de la feuille et le numéro de la ligne de référence où se trouve la définition du connecteur dans le projet. |
Type |
Affiche le type de contact (par exemple, "NO" ou "NC"). Il s'agit de la valeur figurant dans l'attribut CONTACT du composant. En cas d'absence de cet attribut ou s'il n'est pas défini, ce champ est vide. |
Broches |
Affiche les numéros de broche déjà utilisés dans le projet. |
Numéros d'équipotentielles |
Affiche les numéros d'équipotentielles portés par les fils reliés à chacune des broches ci-dessus. S'il n'y a aucune connexion de fil à la broche ou si le fil ne porte aucune affectation de numéro d'équipotentielle, ce champ est vide. |
