Fournit des informations de vérification relatives aux attributs et au nom de symbole. Ces informations sont basées sur le type de symbole.
Trouver
Entrée de commande :
AESYMBUILDER L'arborescence répertorie les catégories d'erreurs détectées pour le symbole. Le nombre d'erreurs de chaque catégorie s'affiche entre parenthèses ou la mention (OK) apparaît s'il n'existe aucune erreur dans la catégorie.
Attributs requis manquants |
Répertorie les attributs qui figurent dans le groupe requis (en fonction du gabarit d'attribut), mais ne sont pas présents dans le symbole. |
Attributs dupliqués |
Répertorie les attributs pour lesquels des repères dupliqués sont présents dans le symbole. |
Valeurs manquantes |
Répertorie les attributs pour lesquels des valeurs par défaut sont définies dans le gabarit d'attribut, mais sont manquantes pour les attributs du symbole. |
Invites manquantes |
Répertorie les attributs pour lesquels des valeurs par défaut sont définis dans le gabarit d'attribut, mais sont manquantes pour les attributs du symbole. |
Attributs de groupe manquants |
Répertorie les attributs absents des groupes standard, tels que FABRICANT, CATALOGUE et CODE D'ASSEMBLAGE. |
Non-concordance du gabarit |
Répertorie les attributs qui figurent sur le gabarit d'attribut, mais ont été supprimés de la liste. |
Calques |
Répertorie les calques différents de 0 qui contiennent des entités. |
Point d'insertion |
Cette condition d'erreur existe pour un symbole horizontal sans attribut de connexion de fils droite ou gauche aligné horizontalement. Elle existe également pour un symbole vertical sans attribut de connexion de fils supérieur ou inférieur aligné verticalement. |
Orientation |
Cette condition d'erreur existe pour un symbole horizontal sans attribut de connexion de fils droite ou gauche. Elle existe également pour un symbole vertical sans attribut de connexion de fils supérieur ou inférieur. |
Choisissez Enregistrer sous pour enregistrer les informations d'erreur sous forme de fichier .xml à titre de référence.
