Boîte de dialogue Insérer/Modifier l'étiquette Gaine/Goulotte
Insertion ou modification de l'étiquette Gaine/Goulotte
Repère de gaine (choix)
Trouver
 Entrée de commande :  AECONDUITMARKER
Sélectionnez la ligne représentant la gaine, cliquez pour définir la ligne de repère, sélectionnez les appareils de présentation ou les repères de gaine de branchement, puis appuyez sur Entrée.
Repère de gaine (liste de provenance/destination)
Trouver
 Entrée de commande :  AECONDUITMARKERLIST
Sélectionnez la ligne représentant la gaine, puis cliquez pour définir la ligne de repère.
Modifier le repère de gaine
Trouver
 Entrée de commande :  AEEDITCONDUITMARKER
Sélectionnez un repère de gaine existant.
Repère de gaine
AutoCAD Electrical sélectionne un repère de gaine par défaut pouvant être remplacé à tout moment. Cliquez sur Dessin pour utiliser un repère utilisé pour des gaines similaires dans le dessin actif ou cliquez sur Projet pour utiliser un repère utilisé pour des gaines similaires dans le projet. Reportez-vous à la rubrique Configuration du repère de la gaine pour définir le format par défaut des repères de gaine.
Taille
La taille de la gaine peut être sélectionnée dans la liste des tailles disponibles ou entrée dans le champ correspondant. Pour faciliter cette opération, AutoCAD Electrical peut calculer le pourcentage de remplissage pour chaque taille de gaine disponible. Pour ce faire, AutoCAD Electrical a besoin de 2 fichiers de support contenant des informations sur la taille des fils et celle des gaines. En l'absence de fichier .WW1 ou si les tailles de fil ne figurent pas dans le fichier, les calculs ne sont pas effectués.
Zone de catalogue
Affectez des informations de catalogue à la gaine. Ces informations seront extraites sous forme de rapport de nomenclature. Vous pouvez répertorier, au niveau du dessin ou du projet, les gaines similaires avec leurs affectations de catalogue.
Fabricant
Dresse la liste des numéros de fabricants pour ce composant. Entrez une valeur ou cliquez sur Recherche et sélectionnez-en une dans le Navigateur de catalogues.
Catalogue
Dresse la liste des numéros de catalogues pour ce composant. Entrez une valeur ou cliquez sur Recherche et sélectionnez-en une dans le Navigateur de catalogues.
Assemblage
Dresse la liste des numéros d'assemblages pour ce composant. Le code d'assemblage permet de lier plusieurs numéros de référence.
Elément
Répertorie le numéro d'élément du composant. Le même numéro d'élément est affecté aux composants ayant le même catalogue.
Rechercher
Balaie chaque dessin à la recherche du type de gaine cible et renvoie une liste des éléments trouvés. Vous pouvez sélectionner votre affectation de catalogue dans la liste.
Recherche
Ouvre le Navigateur de catalogues, dans lequel vous sélectionnez la valeur de catalogue. Vous pouvez rechercher dans la base de données un élément de catalogue spécifique à affecter au composant sélectionné.
Précédent
Balaie le projet précédent pour rechercher une occurrence de la gaine sélectionnée et renvoie les valeurs de la gaine. Vous pouvez alors réaliser votre affectation de catalogue en utilisant cette liste.
Dessin
Répertorie les numéros de référence utilisés pour les gaines similaires dans le dessin courant.
Projet
Répertorie les numéros de référence utilisés pour les composants similaires dans le projet. Vous pouvez effectuer des recherches dans le projet actif, dans un autre projet ou dans un fichier externe.
  • Projet actif: tous les dessins du projet courant sont analysés et les résultats sont répertoriés dans une boîte de dialogue.
  • Autre projet : tous les dessins d'un projet sélectionné sont analysés et les résultats sont répertoriés dans une boîte de dialogue.
  • Fichier externe : sélectionnez une option dans la liste des affectations de catalogue d'un fichier texte. Attribuez une valeur à la catégorie appropriée.
Catalogue multiple
Insère ou modifie les numéros de référence catalogue supplémentaires dans le composant sélectionné. Ces numéros de référence de nomenclature multiples apparaissent en tant que numéros de référence de sous-assemblages par rapport à la référence catalogue principale dans les différents rapports sur les nomenclatures.
Vérification dans le catalogue
Affiche ce à quoi ressemble l'élément sélectionné dans un gabarit de nomenclature.
Description
Lignes de description en option.
Fils à inclure dans la gaine/goulotte
Définissez les fils à inclure dans la gaine. Effectuez votre sélection dans la liste des fils disponibles située en haut et ajoutez-la à la liste des fils inclus située en bas. Vous pouvez, à tout moment, effectuer une sélection dans une liste de provenance/destination en cliquant sur Ajouter des fils à partir de la liste. Vous pouvez également ajouter des fils à partir d'appareils supplémentaires en cliquant sur Choisir un/des appareil(s).
Ajoutez des fils à partir de la liste
Permet d'ajouter des fils en les sélectionnant dans une liste de provenance/destination.
Permet d'ajouter des fils à partir d'appareils supplémentaires.
Rechanges
Définit les fils de rechange à inclure dans la gaine.
Trier
Trie la liste des fils par ordre alphanumérique.
Rapport/Imprimer
Ouvre la boîte de dialogue Générateur de rapports pour vous permettre d'exécuter la commande Rapport sur les repères de gaine.
