Importe des types de fil à partir d'un autre dessin ou gabarit de dessin.
TrouverCliquez sur le bouton Importer dans la section Option.
Entrée de commande :
AEWIRETYPE
AEUTILITIES
Sélectionnez la case à cocher Importer à partir d'un dessin spécifique. Recherchez ou entrez le nom du dessin ou gabarit de dessin contenant les définitions de type de fil à importer. Cliquez sur Configuration.
Cliquez deux fois sur un en-tête de colonne de façon à trier la liste des types de fil en fonction des données de cette colonne.
Grille |
Sélectionnez les types de fil à importer. |
Effacer tout Tout sélectionner |
Tous les types de fils sont initialement sélectionnés pour l'importation. Efface ou sélectionne tous les types de fil à importer. Remarque : Le bouton bascule entre les options Sélectionner tout et Effacer tout à chaque fois que vous cliquez dessus.
Remplacer toutes les numérotations de fil et différences d'utilisateur |
Si cette option est activée, le paramètre de numérotation des équipotentielles et toutes les valeurs utilisateur du type de fil existant sont modifiés de façon à correspondre au type de fil importé. |
Mettre à jour toutes les couleurs de calque et différences de type de ligne |
Si cette option est activée, les paramètres de couleur et de type de ligne du calque de fils sont modifiés de façon à correspondre au calque de fils importé. |
