Permet de définir les paramètres de référence croisée du composant qui remplacent les propriétés de référence croisée du dessin.
Trouver
Entrée de commande :
AECOPYOVERRIDE
Les remplacements de composant sont copiés lorsque le composant est copié ; de même, ils sont appliqués aux insertions multiples du même composant.
Sélectionnez le composant possédant les paramètres à copier.
Format de référence croisée |
Définit le format d'annotation des références croisées. L'un de ces paramètres remplaçables, %N, doit toujours être présent dans la chaîne de format de référence croisée. La chaîne de format peut comprendre uniquement le paramètre %N. Utilisez la section supérieure pour les références dans le dessin et la section inférieure pour les références hors du dessin. Vous pouvez leur appliquer le même format. Remarque : Si votre format inclut le paramètre de numéro de feuille %S ou le paramètre de numéro de dessin %D, entrez les valeurs dans les zones d'édition de la section Valeurs de feuille de la boîte de dialogue Propriétés du dessin
Paramètres du dessin. |
Afficher la référence croisée du composant |
AutoCAD Electrical prend en charge différents styles de référencement croisé :
Cliquez sur Configurer pour afficher une boîte de dialogue permettant de définir les paramètres par défaut de chaque format d'affichage des références croisées. |
