Boîte de dialogue Composants de panneau (Insérer un composant (liste de panneaux))
Insérez des composants schématiques à partir d'une liste de composants de panneau extraits de vos dessins de panneau.
Trouver
 Entrée de commande :  AECOMPONENTPNL
Sélectionnez Projet, puis cliquez sur O.K.. Sélectionnez les fichiers à traiter, puis cliquez sur OK.
Il s'agit d'une liste de tous les composants de panneau extraits des dessins de représentation de panneau du projet. Il suffit de sélectionner un élément dans la liste de choix pour insérer le symbole schématique approprié dans le dessin au point choisi. Une fois la sélection du composant schématique et l'annotation du repère d'appareil terminées, toutes les informations ayant trait au panneau (descriptions, codes d'installation et codes de localisation) sont copiées dans le schéma.
Vous pouvez choisir d'insérer un seul ou plusieurs composants schématiques à partir de la liste de panneaux.
Trier la liste
Trie la liste des composants du panneau. Vous pouvez spécifier quatre tris à effectuer sur la liste.
Recharger
Rouvre la boîte de dialogue Liste des présentations de panneau Insertion dans les composants schématiques pour que vous puissiez extraire à nouveau les données ou sélectionner le fichier externe enregistré qui vous intéresse.
Marquer comme existant
Fait correspondre les composants du panneau extraits de la base de données du projet avec les composants schématiques précédemment placés dans le dessin et marque les composants existants, le cas échéant. Une croix ("x") apparaît dans la colonne de gauche si un composant schématique du repère de composant de panneau répertorié a déjà été inséré sur le dessin et s'il existe une correspondance exacte parmi les valeurs de catalogue et de fabricant. Un "o" s'affiche si les repères correspondent mais qu'il existe une différence entre leurs valeurs catalogue et fabricant respectives.
Afficher
Indique d'afficher toutes les données de panneau extraites ou de masquer les données de panneau pour lesquelles il existe un composant schématique correspondant.
Vérification dans le catalogue
Vérifie une nomenclature et affiche le résultat. Cette option est activée si l'élément de panneau sélectionné contient des données de catalogue.
Options de REPERE
Indique s'il faut utiliser le repère de panneau en l'état ou recalculer le repère schématique en fonction des paramètres de repérage du dessin. Lorsqu'un composant sans repère est sélectionné dans la liste, cette option bascule automatiquement sur Utiliser le REPERE schématique généré automatiquement.
Utiliser la génération automatique du repérage du schéma
Modifie le repère du composant schématique en fonction des paramètres du dessin. Si un nouveau repère est généré lorsque vous insérez le composant schématique, l'encombrement de panneau source est mis à jour avec le repère créé. Le dessin actif est automatiquement mis à jour et les mises à jour des autres dessins sont conservées dans le fichier de tâches de mise à jour (project_name.upd). Ce fichier permet de modifier ultérieurement les dessins de panneau afin qu'ils correspondent au nouveau repère de composant schématique.
Utiliser le REPERE d'encombrement du panneau
Conserve le repère tel qu'il est défini dans la liste des composants de panneau et bloque le repère dans le schéma.
Echelle
Spécifie l'échelle d'insertion du bloc. (1.0 = taille maximale). L'échelle de dessin est utilisée par défaut.
Vertical/Horizontal
Insère l'icône en utilisant une orientation verticale ou horizontale, Cette valeur est à l'opposée de l'orientation des barreaux du diagramme Ladder par défaut du dessin.
Insérer
Recherche et insère un composant schématique pour le composant de panneau mis en surbrillance. La requête portant sur le fichier schematic_lookup.mdb renvoie un ou plusieurs noms de bloc en fonction des données figurant dans la liste de choix. Les résultats sont affichés dans la boîte de dialogue Insérer avec une brève description de chaque choix.
Choisir un fichier
Permet de choisir un fichier en vue de l'insertion. Sélectionnez un fichier de liste des composants (liste de panneaux) AutoCAD Electrical déjà extrait ou procédez à l'extraction d'une nouvelle copie des données de composant du panneau à partir de la base de données du projet en cours.
