Entrée de commande :
AEMULTICABLE
Effectuez vos sélections et cliquez sur OK dans les boîtes de dialogue Rapport de provenance/destination des fils et Sélection de codes de localisation pour générer un rapport de provenance/destination.
Liste les fils correspondant aux localisations de provenance/destination (du rapport de provenance/destination des fils) et qui ne font pas encore partie d'un câble. Aucun symbole de repère de câble n'a été inséré sur ce fil. Utilisez les boutons Ajouter tout, Ajouter, Supprimer tout, et Supprimer pour définir quels fils font partie du câble. Triez les listes pour faciliter la recherche des fils. Cliquez sur Modifier le format pour définir les champs d'information à afficher dans la liste, de manière à localiser plus facilement les fils à inclure dans le câble.
Liste les câbles existants et les fils appartenant à chaque câble. S'il n'existe aucun câble, le seul élément de la liste Câble(s) est "newCBL1." Utilisez le bouton Nouveau à chaque fois que vous voulez définir un nouveau câble. Pour modifier un câble existant, sélectionnez son repère dans cette liste.
Il y a plusieurs façons de définir le repère du câble. Si le câble possède un repère, il apparaît dans la zone d'édition. Sinon, vous pouvez taper un repère spécifique dans la zone d'édition. Veillez à sélectionner l'option Bloqué si vous voulez que ce repère soit marqué par AutoCAD Electrical de manière à ne pas être mis à jour lors des futures réévaluations de repère.
Localisations d'extrémité de câble |
Utilise les codes de localisation des composants de connexion. |
Repères: utilisés jusqu'ici |
Répertorie les repères de câble déjà affectés. Sélectionnez un repère dans la liste pour le copier ou l'incrémenter afin de définir le nouveau repère de câble. |
Fichier liste externe |
Affecte un repère à partir d'un fichier liste externe. |
Vous pouvez saisir jusqu'à trois lignes de texte pour l'attribut de description. Utilisez les options pour choisir des descriptions similaires à modifier. L'option par défaut permet d'ouvrir un fichier texte ASCII dans lequel vous pouvez rapidement sélectionner des descriptions standard.
L'affectation aux composants de courts codes d'installation, tels que "PNL et "FIELD", vous permet de profiter ensuite pleinement de la capacité d'AutoCAD Electrical de créer des nomenclatures et des listes de composants spécifiques aux localisations.
Affectez des codes de localisation courts aux composants tels que "PANNEAU" et "CHAMP." Ultérieurement, vous pouvez tirer pleinement parti de la possibilité qu'offre AutoCAD Electrical d'extraire des rapports de provenance/destination des fils et des câbles et des rapports de nomenclature spécifiques à la localisation. Par exemple, nomenclature pour tous les câbles de terrain, nomenclature pour tous les câbles de panneau.
Les valeurs Fabricant et Catalogue peuvent être entrées manuellement ou sélectionnées à partir d'une recherche dans le catalogue. Le code d'assemblage permet de lier plusieurs numéros de référence. Utilisez les options Dessin et Projet pour afficher une liste des numéros de références utilisés pour des composants similaires. Si une liste de conducteurs de couleur est associée au numéro de référence que vous sélectionnez, le suivi des couleurs de conducteur disponibles ainsi que celles déjà utilisées est effectué.
Fabricant |
Répertorie le numéro de fabricant pour le symbole de repère de câble. Entrez une valeur ou sélectionnez-en une à l'aide d'une recherche dans le catalogue. |
Catalogue |
Répertorie la référence catalogue pour le symbole de repère de câble. Entrez ou sélectionnez une valeur dans Recherche dans le catalogue. |
Assemblage |
Répertorie le code d'assemblage pour le symbole de repère de câble. Le code d'assemblage permet de lier plusieurs numéros de référence. |
Elément |
Spécifie un identificateur unique affecté à chaque symbole de repère de câble. La valeur de repère peut être entrée manuellement dans la zone d'édition. |
Recherche |
Ouvre la base de données de catalogue du composant à partir de laquelle vous pouvez entrer manuellement ou choisir les valeurs de fabricant et de catalogue. Vous pouvez rechercher une donnée de catalogue spécifique dans la base de données pour l'affecter au câble sélectionné. |
Précédent |
Balaie le projet précédent pour rechercher une occurrence du câble sélectionné et renvoie les valeurs du câble. Vous pouvez alors réaliser votre affectation de catalogue en utilisant cette liste. |
Dessin |
Liste les numéros de référence utilisés pour les câbles similaires dans le dessin courant. |
Projet |
Liste les numéros de référence utilisés pour les câbles similaires dans le projet. Vous pouvez analyser le projet actif, un autre projet ou un fichier externe.
Catalogue multiple |
Insère ou modifie des numéros de référence catalogue supplémentaires sur le câble sélectionné. Vous pouvez ajouter jusqu'à dix numéros de référence à un câble. Ces numéros de référence de nomenclature multiples apparaissent en tant que numéros de référence de sous-assemblages par rapport à la référence catalogue principale dans les différents rapports sur les nomenclatures et les composants. |
Vérification dans le catalogue |
Affiche ce à quoi ressemble l'élément sélectionné dans un gabarit de nomenclature. |
Définissez le code de couleur des conducteurs en l'entrant manuellement dans la zone d'édition ou en le choisissant dans une liste de couleurs. La liste affiche les couleurs de fil disponibles pour le câble. Si vous avez déjà sélectionné des informations de catalogue, les couleurs de la liste correspondent au type particulier de câble concerné. Si vous n'avez pas affecté d'informations de catalogue, la liste se compose d'un jeu de couleurs générique.
Pour affecter une couleur à un fil particulier, sélectionnez ce fil dans la liste des fils du câble. Affectez-lui une couleur en choisissant celle-ci dans la liste ou en entrant son code dans la zone d'édition. Vous pouvez affecter une couleur à tous les fils simultanément en sélectionnant l'option Suivre la liste des couleurs. Ce bouton permet d'affecter une couleur à chaque fil du câble sélectionné, même si le fil possède déjà une couleur.
Ouvre une boîte de dialogue permettant de définir le symbole de repère de câble père, le placement du symbole de repère de câble sur le fil, et diverses options pour masquer les attributs fils.
Ouvre tous les dessins concernés et insère ou met à jour automatiquement les symboles de repère de câble.
Enregistre vos modifications dans une fichier nommé "projnam_cblmrkin.upd" et stocké dans le même chemin de répertoire que votre fichier de projet. Les modifications s'accumulent dans ce fichier jusqu'à ce que vous soyez prêt à les appliquer. Sélectionnez l'onglet Schéma
Modifier les fils/numéros d'équipotentielles
Mise à jour des symboles de repère de câble multiples sur le ruban pour insérer ou mettre à jour les symboles de repère de câble qui ont été enregistrés.
