Parcourez la table de charge, puis sélectionnez les valeurs d'annotation et de charge appropriées. Vous pouvez également modifier la table de consultation.
Trouver
Entrée de commande :
AECIRCBUILDER
Dans la boîte de dialogue Sélectionner un circuit, sélectionnez un circuit d'alimentation, cliquez sur Configurer, puis sur le bouton Configuration de la charge.
Type |
Filtrage de la liste en fonction du type de charge. Sélectionnez <Tout> dans la liste pour désactiver le filtrage de ce champ. |
Tension (V) |
Filtrage de la liste en fonction de la tension. Sélectionnez <Tout> dans la liste pour désactiver le filtrage de ce champ. |
Phase |
Filtrage de la liste en fonction de la phase. Sélectionnez <Tout> dans la liste pour désactiver le filtrage de ce champ. |
Grille de sélection |
Sélectionnez une charge pour laquelle transférer les valeurs dans la boîte de dialogue Configuration du circuit. |
Modifier ou ajouter des enregistrements |
Spécifie si vous pouvez modifier ou sélectionner les valeurs. Les valeurs modifiées sont réécrites dans le fichier de base de données des normes électriques. |
Ferme temporairement la boîte de dialogue, afin que vous puissiez sélectionner un symbole de charge d'alimentation et réutiliser ses valeurs. |
Courant nominal |
Affiche ou définit la valeur du courant nominal. La valeur de courant nominal est multipliée par la valeur du coefficient de surcharge pour calculer la valeur de charge maximale. |
Coefficient de surcharge |
Définit le facteur multiplicateur. La valeur de courant nominal est multipliée par cette valeur pour calculer la valeur de charge maximale. |
Charge maximale |
Affiche la charge maximale calculée en fonction du produit du courant nominal et du coefficient de surcharge. |
