La bibliothèque de symboles unifilaires se compose de tous les symboles unifilaires et se trouve sous C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\Libs\{bibliothèque}\1-.
Une symbole unifilaire peut être un parent, un enfant ou une borne. Ces symboles unifilaires utilisent les mêmes attributs que les symboles schématiques parents, enfants et de borne, avec les exceptions suivantes.
Attribut |
Description |
WDTYPE |
L'attribut doit être présent et porter la valeur "1-" pour indiquer qu'il s'agit d'un symbole unifilaire ou "1-1" pour les symboles d'indicateur unifilaires. Un symbole d'indicateur sert à marquer le début d'un circuit unifilaire. Les symboles schématiques ne présentent pas cet attribut, ou si tel est le cas, la valeur est vide. |
TENSION NOMINALE1 |
Omis des symboles de repère de câble unifilaire, car un repère de câble unifilaire peut représenter plusieurs conducteurs, plusieurs fils ou des affectations de couleurs essentielles. |
BORNE01 |
Omis des symboles de borne unifilaire, car une borne unifilaire peut représenter plusieurs bornes indépendantes. Si un attribut TERM01 est ajouté à un symbole unifilaire et porte une valeur non vide, vous pouvez le modifier dans la boîte de dialogue Insérer/Modifier le symbole de borne. Cependant, le texte du numéro de borne sur les symboles de borne unifilaire n'est pas renvoyé vers les affectations de numéro de borne sur les représentations de borne schématique ou de panneau. Remarque :
L'éditeur de borniers ne gère pas les bornes unifilaires. |
Les symboles unifilaires suivent la même convention d'attribution de noms que les symboles schématiques pères et fils. Pour des raisons pratiques, les symboles unifilaires fournis sont dotés du suffixe "1-". Néanmoins, le nom d'un symbole ne définit pas ce dernier comme étant un symbole unifilaire. Cette caractéristique est définie par l'existence d'un attribut TYPEWD avec la valeur "1-" au niveau du symbole ou avec la valeur "1-1" dans le cas d'un symbole unifilaire.
Le symbole indicateur peut avoir deux fonctions :
Sur un gabarit unifilaire de circuit double, il existe trois symboles d'indicateur. L'un se situe au point normal où le circuit est relié au bus. Il existe une autre version du symbole sur chacune des deux "branches" du circuit, chacune marquant le point à partir duquel commence cette partie du circuit double. Ces symboles d'indicateur permettent de réaliser des rapports précis sur un circuit unifilaire, qu'il s'agisse d'une représentation de circuit unique ou double.
Les symboles d'indicateur suivants sont fournis :
