La boîte de dialogue Propriétés du dessin utilise des codes en tant que paramètres remplaçables codés sur des attributs du bloc invisible WD_M du dessin. Par exemple, si vous définissez le format du repère de composant sur %F%N, ce format est codé sur l'attribut TAGFMT du bloc WD_M. Au moment d'affecter un REPERE à un composant, AutoCAD Electrical lit ce format et les codes sont remplacés par les valeurs appropriées.
Les paramètres remplaçables sont également destinés au repérage des appareils, au référencement croisé, à la numérotation des équipotentielles, à l'annotation des fils, ainsi qu'à la représentation graphique des borniers.
Définis dans les propriétés du dessin.
%F |
Chaîne spécifiant le code de famille du composant (par exemple, "PB", "SS", "CR", "FLT", "MTR") |
%S |
Numéro de feuille du dessin (par exemple, "01" entré dans le coin supérieur droit) |
%D |
Numéro du dessin |
%G |
Nom du calque de fils |
%N |
Numéro séquentiel ou basé sur une référence appliqué au composant |
%X |
Position du suffixe pour le repérage basé sur une référence (non présent = extrémité du repère) |
%P |
Code de "projet" IEC (par défaut pour le dessin) |
%I |
Code "d'installation" IEC (par défaut pour le dessin) |
%L |
Code de "localisation" IEC (par défaut pour le dessin) |
%A |
Valeur SEC de la liste de dessins du projet pour le dessin actif |
%B |
Valeur SOUS-SEC de la liste de dessins du projet pour le dessin actif |
Les valeurs %L et %I utilisées pour le référencement croisé sont les valeurs de localisation et d'installation par défaut du dessin issues du dessin père ou fils correspondant, et non les valeurs de localisation et d'installation du composant lui-même. Si le père d'un dessin a une localisation par défaut de "M" et si son fils se trouve sur un dessin ayant la valeur de localisation par défaut "MC", le référencement croisé sur le père indiquera "MC" (valeur de localisation par défaut du dessin sur lequel se trouve le fils) et le référencement croisé sur le fils indiquera "M" (valeur de localisation par défaut du dessin sur lequel se trouve le père), que la valeur de localisation se trouve sur le père ou sur le fils.
Si vous incluez %I ou %L dans le code de balise du composant, vous êtes invité à recalculer la balise si vous modifiez la valeur Installation ou Localisation du composant une fois qu'il est inséré.
Exemples de repères de composants
(pour le relais numéro 50 sur la feuille 3)
%F%S%N = CR350
%F%N = CR50
%F-%S-%N = CR-3-50
(pour 3 boutons poussoir sur la ligne 101 avec le repérage basé sur la référence)
%F%N = PB101, PB101A,PB101B
%N-%F = 101-PB, 101-PBA,101-PBB
%N%X%F = 101-PB, 101A-PB,101B-PB
Exemples de formats de numéros d'équipotentielles
(pour l'équipotentielle numéro 50 sur la feuille 3)
%S/%N = 3/50
%N = 50
W-%S%N = W-350
%P |
Texte des broches de borne |
%Q |
Texte DESCBORNE des broches de borne |
%I |
Code d'installation de style IEC |
%L |
Code de localisation IEC |
%M |
Affectation de montage (sur l'équivalent de l'encombrement du panneau) |
%U |
Affectation de groupe (sur l'équivalent de l'encombrement du panneau) |
%W |
Numéro d'équipotentielle |
%C |
Repère de câble + conducteur/combinaison de couleurs principale (le format est "repère-couleur") |
%E |
Repère de câble |
%J |
Conducteur de câble/couleur principale |
%V |
Repère de câble remplacé par le numéro d'équipotentielle si le repère de câble n'est pas vide. Le numéro d'équipotentielle est affiché lorsqu'il n'existe aucun ID de câble. |
%G |
Couleur/calibre de fil (ou nom de calque de fils) |
%H |
Couleur de câble remplacée par le numéro d'équipotentielle si la couleur du câble n'est pas vide. Le calque de fils est affiché lorsqu'il n'existe aucun conducteur de câble lié à un ID de câble. |
%T |
Affectation des broches du bornier |
%K |
Texte DESCBORN du bornier - utile pour les bornes multiples |
%1 |
ID du repère du composant de destination. Vous pouvez utiliser un seul de ces paramètres (%nombre). |
%2 |
Equivalent de "%1:%P" (repère comp:borne) |
%3 |
Equivalent de "%1:%P:%D" (repère comp:descborn) |
%4 |
Equivalent de "%L%1" (repère comp IEC) |
%5 |
Equivalent de "%L%1:%P" (repère:borne) |
%6 |
Equivalent de "%L%1:%P:%D" (repère:borne:descborn) |
%7 |
Equivalent de "%I%I%1" (préfixe INST+repère comp IEC) |
%8 |
Equivalent de "%I%L%1:%P" (repère:borne) |
%9 |
Equivalent de "%I%L%1:%P:%D" (repère:borne:descborn) |
La partie après les deux points (:) est supprimée si la valeur n'est pas renseignée dans les paramètres %2 - %9 (par exemple, %2=comp repère:borne). La partie ":borne" est supprimée si elle est vide.
