Boîte de dialogue Insérer un diagramme Ladder
Insère un diagramme Ladder avec des barreaux et des numéros de référence de ligne spécifiés dans les propriétés du dessin.
Trouver
 Entrée de commande :  AELADDER
Lors de l'insertion du diagramme Ladder, le type de fil courant s'affiche à l'invite de commande. Vous pouvez le remplacer en entrant le raccourci "T" et en sélectionnant un nouveau type de fil dans la boîte de dialogue Définir/Modifier le type de fil. Le nouveau type de fil devient le type de fil courant et la commande procède à l'insertion du diagramme Ladder.
Largeur
Spécifie la largeur du diagramme Ladder.
Espacement
Spécifie l'espacement entre chaque barreau.
Longueur
Détermine la longueur du diagramme Ladder et le nombre de barreaux. Vous pouvez entrer la longueur totale du diagramme Ladder, le nombre de barreaux ou ne rien indiquer. Vous pouvez choisir manuellement les points de début et de fin du diagramme Ladder.
1ère référence
Spécifie la première référence de ligne du diagramme Ladder. L'index est la valeur d'incrément utilisée pour la numérotation de référence des lignes (par défaut = 1). Si vous ne voulez pas que chaque numéro de référence de ligne soit affiché, vous pouvez utiliser la commande Effacer d'AutoCAD pour supprimer les numéros superflus. N'effacez pas le numéro de référence de ligne le plus haut placé. Ce numéro correspond au bloc MLR du diagramme Ladder et contient l'intelligence de ce dernier.
Phase
Spécifie de créer un diagramme Ladder monophasé ou triphasé. Si vous choisissez de créer un diagramme triphasé, les options Largeur et Dessiner les barreaux sont indisponibles.
Spécifie comment dessiner les barreaux. L'option Aucun bus dessine simplement les numéros de référence des lignes, tandis que l'option Aucun barreau dessine uniquement les bus sous tension et neutre avec des barreaux. Vous pouvez ajouter des barreaux à l'aide de la commande AutoCAD Electrical Ajouter un barreau ou de l'outil Insérer un fil. Sélectionnez Oui pour inclure automatiquement un barreau pour chaque référence de ligne (Ignorer = 0) ou toutes les deux références de ligne (Ignorer = 1). Vous pouvez choisir de sauter des barreaux ; en réglant le champ Ignorer sur 4, par exemple, vous demandez de sauter 4 barreaux pour chaque barreau dessiné.
