Pour utiliser les outils de repérage et de liaison
Indique comment utiliser les outils de conversion manuelle pour créer un bloc AutoCAD Electrical automatique.
Remarque : Cette tâche utilise des composants schématiques, mais vous pouvez également l'exécuter avec des composants de panneau.
Configuration initiale
  1. Décomposez des blocs existants. Cliquez sur l'onglet Outils de conversionle groupe de fonctions OutilsDécomposition spéciale. Trouver
    Les attributs et les blocs sont décomposés en entités de géométrie et de texte tout en conservant la valeur précédemment définie dans les attributs.
  2. Sélectionnez le calque de fils de la grille auquel ajouter des lignes de fil.
    Le calque de fils sélectionné est surligné en bleu ; le calque de fils courant est surligné en gris.
  3. Cliquez sur l'onglet Outils de conversionle groupe de fonctions Outilsla liste déroulante Modifier/Convertir un type de filModifier/Convertir un type de fil. Trouver
  4. Cliquez sur Choisir et sélectionnez des lignes de fil dans votre dessin à ajouter au calque de fils.
  5. Cliquez sur OK.
Convertir le texte en bloc de repère
  1. Cliquez sur l'onglet Outils de conversion, groupe de fonctions Schéma, pour accéder aux commandes de repérage schématique.
  2. Sélectionnez l'entité de texte à remplacer par le fichier de bloc de gabarit REPERE1 du composant.
    La chaîne de texte sélectionnée est mise en surbrillance, indiquant ainsi ce qui a été sélectionné pour la conversion.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour appliquer le repère.
  4. (Facultatif) Repérez d'autres entités de texte avec le fichier de bloc approprié.
  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour mettre fin à la commande Repérage. Si nécessaire, cliquez à plusieurs reprises avec le bouton droit de la souris avant de quitter.
Convertir le texte en attribut dans un bloc
  1. Cliquez sur l'onglet Outils de conversion, groupe de fonctions Attributs, pour accéder aux commandes de liaison.
  2. Sélectionnez la définition de bloc REPERE1 repérée.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour appliquer la sélection.
  4. Sélectionnez le texte à lier à l'attribut repéré. Les propriétés du texte sélectionné sont appliquées au nouvel attribut.
    Les couleurs changent afin de distinguer visuellement ce qui a été converti et les lignes temporaires affichent le lien.
  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour créer le lien.
  6. (Facultatif) Liez d'autres entités de texte à l'attribut approprié.
  7. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour mettre fin à la commande Liaison. Si nécessaire, cliquez à plusieurs reprises avec le bouton droit de la souris avant de quitter.
Ajouter une géométrie et des connexions de fils
  1. Cliquez sur l'onglet Outils de conversionle groupe de fonctions OutilsAjouter des connexions de fils. Trouver
  2. Sélectionnez le bloc auquel lier les connexions filaires.
  3. Sélectionnez l'extrémité du fil ou une position sur un symbole. Pour sélectionner facilement l'extrémité, appuyez sur la touche MAJ, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Extrémité dans le menu.
  4. Après avoir défini l'attribut de connexion filaire, vous pouvez sélectionner le texte de borne si le dessin contient la valeur. Dans le cas contraire, continuez avec l'attribut de connexion filaire suivant.
  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour appliquer la sélection.
    Des indicateurs visuels (x) apparaissent aux emplacements auxquels les attributs de connexion filaire ont déjà été appliqués.
  6. Répétez la sélection pour l'autre extrémité.
  7. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour mettre fin à la commande. Si nécessaire, cliquez à plusieurs reprises avec le bouton droit de la souris avant de quitter.
  8. Cliquez sur l'onglet Outils de conversionle groupe de fonctions OutilsAjouter une géométrie. Trouver
  9. Sélectionnez le bloc dans lequel ajouter la géométrie.
  10. Choisissez ou sélectionnez dans une fenêtre la géométrie à associer au fichier de bloc de gabarit.
  11. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour appliquer la sélection.
  12. Spécifiez le point d'insertion.
