Définit les cotes du boîtier du module (par exemple, les valeurs de décalage et les propriétés de ligne) en fonction du numéro de style utilisé lors de la création de l'API.
Trouver
Entrée de commande :
AEPLCDB
Cliquez sur Styliser les cotes de boîtier.
Indique l'apparence graphique du module API. Les styles 1 à 5 sont prédéfinis, les styles 6 à 9 peuvent être définis par l'utilisateur. Sélectionnez un numéro de style ; un exemple de portion d'un module API s'affiche.
Il existe environ deux douzaines de symboles (avec comme nom de fichier "HP?*.dwg", où "?" désigne le numéro de style) associés à chaque style. Ils se trouvent dans le dossier \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\libs\{bibliothèque}\.
Pour créer un style, copiez les symboles d'un style existant vers un des numéros de style inutilisés (6 à 9), puis modifiez chaque symbole de bibliothèque.
Définit les décalages à droite, à gauche, en haut et en bas du rectangle qui entoure le module. Les options facultatives Haut brisé et Bas brisé spécifient les décalages d'un module brisé ; Haut brisé définit le décalage en haut du module brisé, Bas brisé le décalage en bas. Si ces champs ne sont pas renseignés, les valeurs Haut et Bas du rectangle sont utilisées.
Définit les propriétés des lignes qui forment la boîte. Vous pouvez définir la couleur et le type de ligne via les champs de propriétés. Pour prédéfinir la couleur, entrez "COULEUR nomcouleur" dans le champ. Pour le type de ligne, entrez "TYPELIGNE nomtypeligne".
