Pour utiliser les styles d'API
AutoCAD Electrical propose cinq styles d'API prédéfinis, numérotés de 1 à 5. Vous pouvez créer un autre style ou modifier un style existant. Chaque style prédéfini compte une trentaine de symboles. Dans le dossier de bibliothèque, ces symboles se trouvent dans des fichiers nommés HP#*.dwg, "#" correspondant au numéro du style.
Création d'un style d'API
Pour créer facilement un style d'API, vous pouvez copier les symboles de bibliothèque d'un style d'API existant vers un numéro de style inutilisé (6, 7, 8 ou 9), puis modifier chaque symbole à votre convenance.
Par exemple, copiez le style 1 dans le style 6 en copiant \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\libs\{bibliothèque}\hp1*.dwg dans \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\libs\{bibliothèque}\hp6*.dwg.
Ouvrez les fichiers dessin hp6*.dwg dans AutoCAD et effectuez les modifications nécessaires. Pour accéder à votre nouveau style, sélectionnez "6" dans la boîte de dialogue des styles dans le cadre de l'insertion d'un nouveau module API.
Ajout d'un style d'API dans les boîtes de dialogue d'API
Les graphiques du menu d'icônes qui s'affichent pour les divers styles d'API sont des fichiers bitmap enregistrés dans votre dossier \Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade\. C'est à cet emplacement qu'accèdent les outils Insérer API et Propriétés du dessin d'AutoCAD Electrical.
  1. Créez le style dans AutoCAD.
  2. Zoomez sur le nouveau style d'API.
  3. Enregistrez le fichier en tant que bitmap en utilisant la définition de nom suivante :
    • Pour la boîte de dialogue Propriétés du dessin : le nom du graphique doit être du type P_STYLExH.bmp ou P_STYLExV.bmp, où "x" est le numéro du style d'API (1 à 9), et H ou V spécifie l'orientation du module (horizontale ou verticale)
    • Pour la boîte de dialogue Insérer API : le nom du fichier doit être du type STYLExH.bmp ou STYLExV.bmp, où "x" est le numéro du style d'API (1 à 9), et H ou V spécifie l'orientation du module (horizontale ou verticale)
    Remarque : Si l'image bitmap résultante est trop petite ou décentrée, rouvrez le dessin source dans AutoCAD. Redimensionnez la fenêtre graphique d'AutoCAD afin de la rendre plus carrée. Centrez l'image et enregistrez-la de nouveau. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.
Modifier un style d'API existant
  1. Recherchez les fichiers hp#*.dwg correspondant au style que vous souhaitez modifier.
  2. Ouvrez chacun d'eux et modifiez-les à l'aide des commandes AutoCAD.
