Définit les valeurs par défaut du dessin d'encombrement du panneau, telles que l'échelle d'insertion de l'encombrement, la configuration des repères et les affectations de calques.
Trouver
Entrée de commande :
AEPANELCONFIG L'outil Configuration du panneau enregistre des paramètres en tant que valeurs d'attribut sur un bloc invisible nommé WD_PNLM. Dans toute commande de présentation du panneau, si ce bloc n'est pas présent dans le dessin en cours, un message s'affiche, demandant l'autorisation de l'insérer. L'emplacement du bloc n'est pas critique.
Spécifie le numéro/la lettre à utiliser en tant que premier numéro d'élément. AutoCAD Electrical gère les numéros d'élément au niveau du dessin ou du projet (couvrant de nombreux dessins), de sorte que le même numéro s'applique toujours aux mêmes composants.
Ouvre la boîte de dialogue Calques de composants du panneau, dans laquelle vous définissez les calques des composants, les calques des graphiques sans texte et les calques des plaques signalétiques. La création de calques d'encombrement de panneau fonctionne de la même manière que la création de calques schématiques AutoCAD Electrical. Quand AutoCAD Electrical insère un symbole d'encombrement, le symbole est modifié à la volée en fonction de la configuration de calques définie dans cette boîte de dialogue.
Spécifie l'espacement des distances x et y pour les insertions multiples de symboles d'encombrement.
Spécifie l'échelle d'insertion par défaut pour les symboles d'encombrement de panneau. Spécifie également si des dessins de gabarit d'attribut doivent être insérés ou non, ainsi que l'échelle à utiliser.
Vous pouvez configurer l'ajout automatique d'attributs visibles à un encombrement lors de l'insertion de ce dernier. L'utilisation de représentations d'encombrement non intelligentes peut s'intégrer à l'ajout automatique et à la volée d'attributs intelligents d'AutoCAD Electrical.
Il existe cinq dessins de gabarits d'attributs : |
wd_ptag_addattr_comp.dwg |
encombrements de composants |
wd_ptag_addattr_trm.dwg |
encombrements de bornes |
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg |
borne avec numéro d'équipotentielle en tant que numéro de borne |
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg |
repères |
Si le gabarit d'attribut approprié existe, la procédure suivante est effectuée lors de l'insertion d'un encombrement de panneau.
Désactivez la case Activé si vous ne souhaitez pas qu'AutoCAD Electrical recherche le dessin de gabarit d'attribut. Si cette case est cochée, sélectionnez un facteur d'échelle, 1.0 pour l'insérer en l'état, ou choisissez d'effectuer une mise à l'échelle avec une hauteur de texte spécifique.
Spécifie la valeur de décalage X, Y ou Z utilisée dans le rapport Connexion des fils du panneau. Si les symboles d'encombrement comportent les attributs X?TERMxx, l'emplacement XYZ de leur connexion de fils est inclus dans le rapport et décalé en fonction de ces valeurs.
Cliquez sur le bouton Configuration pour définir le format de texte des connexions de fils par défaut qui est utilisé par la fonction Annotation des fils.
