Boîte de dialogue Composants schématiques ou Bornes schématiques
Sélectionnez une entrée dans la liste des composants schématiques et placez l'encombrement correspondant sur la présentation.
Trouver
 Entrée de commande :  AEFOOTPRINTSCH
Trouver
 Entrée de commande :  AEPANELTERMINALSCH
Sélectionnez Projet, puis cliquez sur O.K.. Sélectionnez les fichiers à traiter, puis cliquez sur OK.
Trier la liste
Trie la liste des composants schématiques (ou des bornes). Vous pouvez spécifier quatre tris à effectuer sur la liste. Les paramètres de tri sont mémorisés dans les sessions et deviennent les valeurs par défaut lors de la prochaine exécution de cette commande.
Recharger
Réinitialise l'affichage. Vous revenez dans la boîte de dialogue Liste des composants (ou bornes) schématiques--> Insertion dans la présentation de panneau.
Marquer comme existant
Place un "x" dans la colonne de gauche pour tous les repères de composants (ou de bornes) schématiques répertoriés, dont l'encombrement est déjà inséré dans la présentation du panneau. Une correspondance exacte doit exister entre les valeurs Catalogue et Fabricant. Affiche un "o" si les repères correspondent, mais qu'il existe une différence au niveau des valeurs Catalogue et Fabricant entre la représentation schématique et celle du panneau.
Afficher
Afficher tout/Masquer existant
Permet d'afficher ou de masquer toutes les bornes ou tous les composants.
Catalogue multiple [+]
Affiche la liste exhaustive des références catalogue principales ainsi que les entrées multiples du catalogue. Chaque entrée multiple du catalogue apparaît dans la liste sous la forme d'une ligne, ce qui vous permet de l'insérer en tant qu'encombrement indépendant.
Vérification dans le catalogue
Vérifie rapidement une nomenclature et affiche le résultat.
Echelle du symbole d'encombrement
Spécifie l'échelle d'insertion du bloc. (1.0 = taille maximale)
Rotation
Spécifie l'angle de rotation du bloc. (vide = "demander")
Programme externe
Exécute une routine d'utilisateur externe pour récupérer le nom du bloc d'encombrement et/ou les données du catalogue. Nécessite une référence WD_XCAT dans wd.env et un fichier AutoLISP d'utilisateurs pour gérer l'envoi/la réception des données.
Manuel
Permet de choisir le point d'insertion manuellement.
Insérer
Permet de rechercher et d'insérer un encombrement pour un composant (ou une borne) mis en surbrillance. Cette option recherche une correspondance entre le numéro de référence catalogue du symbole d'encombrement et une entrée dans un fichier de recherche de symbole d'encombrement. Si aucune correspondance n'est trouvée, vous êtes invité à dessiner l'encombrement manuellement, ajouter une entrée dans le fichier de recherche ou sélectionner un fichier dessin d'encombrement existant.
Utiliser les tables de symboles d'encombrement
Permet d'accéder à la table de recherche de symbole d'encombrement standard qui correspond au code fabricant de l'appareil. Cette table est configurée pour insérer une représentation mécanique complète de l'appareil.
Utiliser les tables des diagrammes de câblage
Permet d'accéder à une autre table dans la table de recherche de symbole d'encombrement. Cette table correspond au code FABRICANT mais associe un suffixe"_WD". Vous pouvez configurer les tables présentant le suffixe _WD de manière à insérer un symbole contenant les attributs de connexion des fils.
Convertir existant
Insère les données relatives à une entrée sélectionnée pour un bloc inséré existant non modifiable. Le bloc est instantanément converti en encombrement AutoCAD Electrical automatique.
Choisir un fichier
Permet de choisir un fichier à insérer. Sélectionnez un fichier de liste de composants (ou bornes) schématiques extrait(e)s AutoCAD Electrical ou effectuez une extraction d'une copie récente des données de composant (ou borne) schématique à partir de la base de données du projet courant.
