Définit l'ordre et l'espacement lors de l'insertion de plusieurs encombrements à partir d'une liste.
Lancez une insertion de composant, d'encombrement ou de borne à partir des commandes de la liste (par exemple, Insérer un composant (liste de panneaux)). Sélectionnez les fichiers à traiter, puis cliquez sur OK. Sélectionnez les composants ou les bornes à insérer, puis cliquez sur Insérer.
Les composants s'affichent dans la zone de liste dans l'ordre de leur insertion. Pour modifier l'ordre, sélectionnez un élément dans la liste, puis cliquez sur Monter ou Descendre.
Invite pour chaque localisation |
Indique la localisation de chaque composant ou de chaque borne via la boîte de dialogue d'insertion. |
Insertion du trajet |
(pour l'insertion des composants uniquement) Indique la localisation de tous les composants. Indiquez les points d'insertion sur le dessin, puis cliquez avec le bouton droit de la souris. La boîte de dialogue d'insertion/de modification s'affiche. Une fois que vous cliquez sur OK dans la boîte de dialogue d'insertion, le composant est inséré sur le dessin. |
Utiliser un espacement uniforme |
Spécifie la localisation du premier composant (ou de la première borne). Les valeurs des champs DistanceX et DistanceY permettent de calculer les coordonnées d'insertion des autres composants (ou bornes). Remarque : Vous pouvez définir les valeurs par défaut des champs DistanceX et DistanceY dans la boîte de dialogue Configuration du panneau.
Supprimer le dialogue d'édition et les messages |
(pour l'insertion d'encombrement uniquement) Supprime la boîte de dialogue d'édition qui apparaît normalement à chaque insertion d'un composant (ou d'une borne). La boîte de dialogue d'insertion/de modification d'un panneau s'affiche après chaque insertion si cette option n'est pas activée. |
Monter |
Déplace le composant ou la borne sélectionné(e) d'un emplacement vers le haut dans la liste. |
Descendre |
Déplace le composant ou la borne sélectionné(e) d'un emplacement vers le bas dans la liste. |
Inverser |
Trie la liste des bornes dans l'ordre décroissant. |
Retrier |
Trie la liste des bornes dans l'ordre croissant. |
