Une fois l'installation effectuée, vous pouvez déplacer manuellement, via les fonctions standard Couper/Copier-Coller de Microsoft Windows, des fichiers partagés de leur emplacement local vers un nouvel emplacement centralisé. Le stockage de ces fichiers partagés est effectué par AutoCAD Electrical tant qu'ils sont placés dans le chemin d'accès défini par l'application (par exemple, dans le sous-répertoire du projet), dans le chemin défini par la variable d'environnement d'AutoCAD Electrical, ou dans les chemins de recherche d'AutoCAD.
Les fichiers partagés suivants peuvent être collés depuis un ordinateur local dans un emplacement partagé. Le tableau ci-après répertorie les noms de fichier, leur emplacement par défaut, ainsi que les lignes du fichier WD.ENV nécessitant des modifications.
Les principaux exécutables et fichiers de support statiques se trouvent dans C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade\. Les fichiers de support modifiables par l'utilisateur et le contenu de la base de données se trouvent sous C:\Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\.
C:\Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\{code langue}\Catalogs
Modification du fichier WD.ENV :
Chemin d'origine : WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/,AE catalog file path
Chemin modifié : WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/,AE catalog file path
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\Support\{code langue}
Nom du fichier d'origine : WD_CIRCBUILDER_FNAM,"ace_circuit_builder.xls",nom du fichier de la feuille de calcul du Générateur de circuits
Nom modifié : WD_CIRCBUILDER_FNAM,"mon_ace_circuit_builder.xls",nom du fichier de la feuille de calcul du Générateur de circuits
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\Libs
C:\Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\Support
S_LDPC.SLB, WD_LOCAL.SLB, WDSIG.SLB, WDSIG_1.SLB, gepb.slb
C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade\Support\{code langue}
Chemin d'origine : *WD_SLB,x:chemin d'accès quelconque/, pour remplacer le chemin d'accès renvoyant aux fichiers de support des bibliothèques de clichés ".slb"
Chemin modifié : WD_SLB,N:Electrical/Fichiers_partagés/Clichés/, pour remplacer le chemin d'accès renvoyant aux fichiers de support des bibliothèques de clichés ".slb"
C:\Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\{code langue}\PLC
Il s'agit de fichiers facultatifs, non fournis lors de l'installation. Pour les créer dans le Bloc-notes, vous devez créer un fichier portant le nom de projet et utilisant l'extension .inst ou .loc, puis l'enregistrer dans le chemin d'accès des fichiers d'aide d'AutoCAD afin que le programme puisse le localiser. Pour créer un fichier utilisé par tous les projets, enregistrez-le en tant que fichier "default.inst" ou "default.loc".
Vous pouvez également installer les bases de données, les bibliothèques de symboles, les fichiers d'encombrement de pièce et les fichiers de support d'AutoCAD Electrical dans un emplacement réseau partagé. Ainsi, les utilisateurs peuvent travailler à partir d'une base de données standard commune et la gestion et la configuration des bases de données sont simplifiées.
Vous pouvez créer une image de répartition à installer sur les systèmes clients. Pour démarrer la répartition réseau, sélectionnez Créer la répartition dans le programme d'installation d'AutoCAD Electrical. Lors de la configuration de la répartition, sélectionnez les fabricants et les bibliothèques à installer. Cochez la case Bibliothèques de symboles partagées et définissez le chemin réseau partagé pour les bibliothèques. Cochez la case Base de données de catalogue et fichiers de support partagés et définissez le chemin réseau partagé du catalogue ainsi que d'autres fichiers de support.
Vous pouvez également partager des symboles personnalisés afin de les rendre accessibles à plusieurs utilisateurs. La méthode la plus simple consiste à créer et à lier votre propre fichier de menu.
Vous pouvez configurer un système de référencement des icônes de menu d'AutoCAD Electrical afin de pouvoir permuter entre le fichier de menu par défaut (par exemple, ACE_JIC_menu.dat) et votre propre menu (par exemple, "special_menu.dat").
