Permet d'insérer plusieurs attributs de connexions de fils à la fois ou de sélectionner un style autre que celui utilisé par défaut.
Trouver
Entrée de commande :
AESYMBUILDER
Style de borne |
Sélectionnez le style de connexion de fils dans la liste. La liste est créée de façon dynamique en fonction des gabarits de connexions de fils du dossier de bibliothèque. Les gabarits de connexions de fils commencent par "BB". Remarque : Pour ajouter des styles de bornes, reportez-vous à la rubrique Création de gabarits de connexion de fils personnalisés.
Sens de la connexion |
Sélectionnez le sens d'établissement de la connexion de fils. Le sens détermine le nom de l'attribut de connexion. |
Echelle |
Indiquez l'échelle d'insertion du gabarit de connexion de fils. |
Utiliser cette configuration par défaut |
Utilisez le style de borne comme valeur par défaut dans la liste Direction/Style de l'éditeur d'attributs du générateur de symboles. Utilisez la valeur de l'échelle comme échelle d'insertion par défaut pour les attributs de connexions de fils. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres actuels. Les paramètres sont automatiquement enregistrés lorsque vous cliquez sur Insérer. |
Nombre |
Indiquez le nombre des attributs de connexions de fils à insérer. |
Sélectionner à l'écran |
Sélectionnez le point d'insertion de chaque connexion de fils après avoir cliqué sur Insérer. |
Décalage des rangées |
Indiquez la distance X entre deux connexions de fils. |
Décalage des colonnes |
Indiquez la distance Y entre deux connexions de fils. |
Nom/Par défaut |
Liste des attributs de broches associés facultatifs qui sont insérés avec les attributs de connexions de fils. Modifiez les valeurs par défaut. |
Convertir |
Ferme la boîte de dialogue. Sélectionnez un objet texte à convertir vers l'attribut sélectionné. |
Supprimer |
Supprime les attributs sélectionnés de la liste de façon à ce qu'ils ne soient pas insérés avec les attributs de connexions de fils. |
Propriétés |
Ouvre la boîte de dialogue Insérer/modifier des attributs qui permet de définir les propriétés des attributs sélectionnés. |
