Chaque circuit commence par un gabarit de dessin principal. Ces principaux gabarits de dessin du circuit sont appelés "ace_cb1*.dwg". Les gabarits de dessin de circuit intégré ou de branchement sont appelés "ace_cb2*.dwg". Un circuit de branchement est un circuit inséré sous forme d'option dans le circuit principal, par exemple un circuit de transformateur de contrôle ou un circuit de correction du facteur de puissance.
Les gabarits de dessin du circuit respectent la convention d'attribution de noms suivante :
L'emplacement par défaut des gabarits de dessin du circuit est le dossier de la bibliothèque de schémas : C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {version}\Libs\{bibliothèque}\.
Les dessins de gabarit unifilaires présentent le suffixe "1-". L'emplacement par défaut se trouve dans un dossier "1-" sous le dossier de la bibliothèque de schémas : C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {version}\Libs\{bibliothèque}\1-.
Un gabarit de circuit contient la structure des fils du circuit ainsi que des blocs de repère spéciaux. Ces blocs de repère sont de simples instances d'un bloc AutoCAD standard, ace_cb_marker_block, qui dispose de trois attributs. Ces blocs de repère indiquent au Générateur de circuits qu'une action ou une décision est requise au point d'insertion du bloc de repère. Il peut s'agir de l'une des actions suivantes :
CODE |
Cette valeur d'attribut fournit le lien entre le bloc de repère sur le dessin de gabarit de circuit et une section dans la feuille de codes du circuit. La valeur de cet attribut correspond à la valeur de la colonne CODE sur la feuille de codes du circuit pour le gabarit sélectionné. |
ORDER |
Cette valeur d'attribut gère la séquence d'affichage des éléments du circuit et l'insertion dans le circuit. Les blocs de repère sont traités dans l'ordre, de bas en haut. L'affectation de la même valeur d'ordre à plusieurs blocs de repère rassemble plusieurs blocs de repère devant être traités en tant que groupe. Par exemple, pour ajuster l'espacement entre plusieurs fils d'une liaison triphasée, il existe trois blocs de repère avec des valeurs CODE et ORDER communes. La valeur ORDER peut être un nombre entier ou décimal. La prise en charge des valeurs d'ordre de type nombre décimal permet d'ajouter facilement un bloc de repère entre deux autres sans avoir à réordonner l'ensemble. |
MISC1 |
Cette valeur d'attribut contient des valeurs d'annotation, actions et drapeaux divers. Les valeurs d'annotation sont au format <nom d'attribut>=<valeur d'attribut>. Les actions peuvent inclure des programmes ou des expressions AutoLISP imbriqués. Les drapeaux sont des mots-clés qui incluent l'activation de contacts fils pour établir une liaison avec les pères, ainsi que le remplacement des directions de création multipolaire. Les codes de drapeau sont les suivants :
Tous les blocs de repère portent le même nom de bloc, ace_cb_marker_block, mais peuvent être dotés de très nombreuses fonctions. La fonction spécifique affectée à un bloc de repère se fonde sur sa valeur d'attribut CODE et ce que cette valeur renvoie dans la feuille des codes du circuit pour le gabarit de circuit. Catégories des fonctions de bloc de repère :
Configuration |
Blocs définissant les propriétés du circuit, comme la sélection du moteur. |
Type de fil |
Blocs définissant les calques du type de fil à affecter au réseau de fils situé sous le bloc. |
Numéro d'équipotentielle |
Blocs définissant un numéro d'équipotentielle à affecter au fil situé sous le bloc. |
Circuit intégré |
Blocs définissant la position d'un circuit de branchement ou intégré tel qu'un circuit de contrôle au point d'insertion du bloc de repère. |
Composant |
Blocs définissant la position d'un composant, d'un connecteur, d'une borne, d'un repère de câble ou d'un composant multipolaire au point d'insertion du bloc de repère. |
Espacement entre les bus |
Blocs gérant l'ajustement de l'écartement des barreaux pour les fils situés sous ces blocs. Les blocs qui doivent être traités comme un groupe doivent comporter des valeurs d'attribut CODE et ORDER communes. |
Connexions de fils |
Blocs qui contrôlent l'étirement d'un segment de fil pour le connecter à un autre fil. |
Les gabarits de circuit unifilaire utilisent le même concept de bloc de repère que les gabarits de circuit de moteur triphasé et d'alimentation. Il existe cependant quelques différences. Un fil de ligne unique représente un bus entre plusieurs fils. La plupart des gabarits de circuit unifilaire contiennent un symbole "indicateur" spécial.
Le symbole indicateur peut avoir deux fonctions :
Sur un gabarit unifilaire de circuit double, il existe trois symboles d'indicateur. L'un se situe au point normal où le circuit est relié au bus. Il existe une autre version du symbole sur chacune des deux "branches" du circuit, chacune marquant le point à partir duquel commence cette partie du circuit double. Ces symboles d'indicateur permettent de réaliser des rapports précis sur un circuit unifilaire, qu'il s'agisse d'une représentation de circuit unique ou double.
Les symboles d'indicateur suivants sont fournis :
