Entrez des valeurs d'attributs par défaut ou modifiez les propriétés d'attributs.
Trouver
Entrée de commande :
AESYMBUILDER
Indique l'identificateur affecté à l'attribut.
Indique le message d'invite qui apparaît lorsque vous insérez un bloc contenant cette définition d'attribut. Si vous ne spécifiez pas l'invite, l'étiquette est utilisée comme invite par défaut.
Indique la valeur par défaut de l'attribut.
Indique un style de texte prédéfini pour le texte de l'attribut. Cette zone de liste déroulante contient les styles de texte actuellement chargés.
Indique la justification du texte de l'attribut.
Indique la hauteur du texte de l'attribut.
Indique l'angle de rotation du texte de l'attribut.
Définit l'espacement des caractères du texte de l'attribut. Si la valeur entrée est inférieure à 1.0, le texte est condensé. Entrez une valeur supérieure à 1.0 pour l'étendre.
Indique la longueur maximum des lignes de texte dans un attribut multiligne avant de passer à la ligne suivante. La valeur 0.000 indique que la longueur d'une ligne de texte ne fait l'objet d'aucune restriction. Non disponible pour les attributs d'une seule ligne.
Indique que les valeurs d'attribut ne sont ni affichées, ni imprimées lors de l'insertion du bloc. ATTECRAN remplace le mode Invisible.
Affecte aux attributs une valeur fixe pour les insertions de bloc.
Invite à vérifier la valeur des attributs lors de l'insertion du bloc.
Rétablit la valeur par défaut de l'attribut lors de l'insertion d'un bloc contenant un attribut prédéfini.
Indique que la valeur d'attribut peut contenir plusieurs lignes de texte. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez indiquer une largeur de contour et une direction pour l'attribut.
Verrouille la position de l'attribut dans la référence du bloc. Lorsqu'il est déverrouillé, l'attribut peut être déplacé par rapport au reste du bloc l'aide des poignées d'édition. Les attributs multilignes peuvent être redimensionnés.
