Boîte de dialogue Définir les calques
Définissez les calques utilisés pour les composants, les attributs et les numéros d'équipotentielles.
Trouver
 Entrée de commande :  AEPROPERTIES
Dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin, cliquez sur l'onglet Format du dessin. Dans la section Calques, cliquez sur Définir.
Remarque : Vous pouvez également modifier les propriétés des calques à l'aide de l'outil Gestionnaire de projets. Dans le Gestionnaire de projets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du dessin, puis choisissez Propriétés Propriétés du dessin. (Pour modifier les paramètres par défaut du projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du projet, puis choisissez Propriétés. Les paramètres sont appliqués aux nouveaux dessins). Dans la section Calques de l'onglet Format du dessin, cliquez sur Définir.
Les noms de calque que vous choisissez sont ceux qu'AutoCAD Electrical utilise ensuite pour l'insertion des éléments des symboles de composant et des numéros d'équipotentielles. Le calque actif à cet instant n'a aucune importance pour le programme. Si AutoCAD Electrical constate que le nom de calque que vous avez entré n'existe pas au moment d'y insérer quelque chose, il crée alors le calque à la volée.
Calques de blocs de composant
Cette option affiche les noms des calques. Entrez les noms de calques dans les zones d'édition. En l'absence de valeur, la catégorie est rattachée au calque courant. Vous pouvez rattacher plusieurs catégories au même calque (entrez simplement le même nom de calque dans les différentes zones d'édition concernées).
Lorsqu'un composant schématique est inséré, les graphiques du bloc sont insérés dans le calque répertorié dans la zone Graphiques sans texte. Le texte des attributs du bloc est automatiquement déplacé vers les calques répertoriés dans les autres zones, selon la fonction de l'attribut.
Nom du calque de tous les graphiques sans attributs d'un symbole
Repères de composant
Nom du calque de tous les repères de composants père et fils (par exemple, "CR101")
Repères bloqués
Nom du calque des repères de composant qui sont bloqués et ne sont pas modifiés par la commande de réévaluation des repères
Description
Nom du calque du texte de description fonctionnelle des composants père (par exemple, "RELAIS PRINCIPAL")
Description (fils)
Nom du calque du texte de description fonctionnelle des contacts fils (copie de la description du père)
Référence croisée
Nom du calque du texte de référence croisée du père
Référence croisée (fils)
Nom du calque du texte de référence croisée du fils
Numéros de broches
Nom du calque des numéros portés par les broches de borne
Installation/Localisation
Nom du calque des codes facultatifs de localisation et d'installation
Positions
Nom du calque des positions de commutateur
Texte divers
Nom du calque de toutes les autres annotations des composants
Lignes de liaison discontinues
Nom du calque des lignes discontinues qui peuvent être insérées pour montrer plusieurs composants reliés
Contour de zone de localisation
Nom du calque des contours de zone de localisation
Geler
Lorsqu'un nom de calque donné existe, cette bascule (Geler/Libérer) peut être utilisée pour masquer (ou geler) tous les attributs de ce calque. Par exemple, pour masquer le texte de référence croisée des fils, sélectionnez Geler en regard de la zone d'édition Référence croisée (fils). Vous pouvez également utiliser la commande CALQUE d'AutoCAD pour réaliser la même opération.
Appliquer aux entités du calque "0" uniquement
Quand AutoCAD Electrical insère un composant, il déplace les éléments du symbole vers les calques de catégorie spécifiés dans cette boîte de dialogue. Si vous ne voulez pas que certains attributs ou le graphique d'un bloc de symbole électrique spécifique soient placés dans les calques AutoCAD Electrical définis, créez votre symbole en plaçant les entités dans un calque autre que "0", puis sélectionnez cette case.
Calques de numéros d'équipotentielles
Affiche les calques des numéros d'équipotentielles.
Numéros d'équipotentielles
Nom du calque des numéros d'équipotentielles normaux
Supplémentaires
Nom du calque des copies supplémentaires des numéros d'équipotentielles
Numéros bloqués
Nom du calque des numéros d'équipotentielles bloqués qui restent inchangés lorsque d'autres fils sont renumérotés
Borne/Signal
Nom du calque des copies de numéro d'équipotentielle qui font partie d'un symbole de flèche de signal ou de borne
Si votre calque courant est BORDER au moment où vous utilisez le menu d'icônes d'AutoCAD Electrical pour insérer un commutateur à 2 positions. Les lignes et les cercles du symbole de commutateur sont alors automatiquement placés dans le calque SYMS, le repère du composant dans le calque TAGS, le texte de description dans le calque DESC, le texte de position du commutateur dans le calque POS, etc. Si un nouveau numéro d'équipotentielle est inséré suite à la coupure par le commutateur d'un fil numéroté existant, ce numéro d'équipotentielle est automatiquement placé dans le calque NUMEQUIP. Tout ceci se produit automatiquement, alors même que BORDER est votre calque courant.
