Pour utiliser le bloc WD_M
Modifier le bloc WD_M
  1. Ouvrez un dessin AutoCAD Electrical existant et définissez les propriétés et les noms des calques.
  2. Enregistrez le dessin.
  3. Cliquez sur l'onglet Projetle groupe de fonctions Outils supplémentairesMettre à jour le bloc WD_M de la bibliothèque de symboles. Trouver
  4. Sélectionnez les réglages du schéma pour le bloc WD_M à modifier et cliquez sur OK.
    Les paramètres et les noms de calques sont extraits du dessin et les ajustements nécessaires sont appliqués au bloc WD_M.
  5. Enregistrez le dessin WD_M modifié.
    Remarque : Mettez à jour la version de dessin de gabarit du bloc WD_M inséré s'il existe déjà un dessin de gabarit pour votre projet.
  6. Ouvrez votre fichier de gabarit.
  7. Cliquez sur l'onglet Projetle groupe de fonctions Outils supplémentairesMettre à jour vers un nouveau bloc WD_M, nouvelles valeurs, nouveaux calques. Trouver
    La nouvelle version du bloc WD_M remplace la version existante
Ajouter des attributs manquants au bloc WD_M
De même qu'AutoCAD Electrical ajoute de nouvelles fonctions, de nouveaux attributs sont parfois ajoutés au bloc par défaut WD_M. Cependant, si votre dessin a été créé par un bloc WD_M plus ancien, il risque de ne pas contenir ces attributs.
  1. Choisissez l'onglet Projet le groupe de fonctions Outils supplémentaires. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    Remplace le bloc wd_m.dwg schématique dans le dessin en cours par une copie plus récente et convertit les noms de calque et les valeurs de configuration existants vers les noms et valeurs les plus récents.
    Mettre à jour vers un nouveau bloc WD_M, Pas de modification
    Remplace le bloc schématique wd_m.dwg dans le dessin en cours par une copie plus récente, mais conserve les noms de calque et les valeurs de configuration existants.
    Mettre à jour vers un nouveau bloc WD_PNLM, nouvelles valeurs, nouveaux calques
    Remplace le bloc du panneau wd_pnlm.dwg dans le dessin en cours par une copie plus récente et convertit les noms de calque et les valeurs de configuration existants vers les noms et valeurs les plus récents.
    Mettre à jour vers un nouveau bloc WD_PNLM, Pas de modification
    Remplace le bloc du panneau wd_pnlm.dwg dans le dessin en cours par une copie plus récente, mais conserve les noms de calque et les valeurs de configuration existants.
  2. Sélectionnez le dessin WD_M à utiliser comme nouveau bloc WD_M dans le dessin.
  3. Cliquez sur Ouvrir.
