Recherche, modification ou remplacement du texte d'un composant
Permet de rechercher et de remplacer un texte de composant ou de borne. Modifie les valeurs du texte et de catalogue du composant dans les dessins ou les projets.
Remarque : Cet outil ne prend pas en charge les caractères génériques.
Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsla liste déroulante Réévaluer repère des composantsRechercher/Modifier/Remplacer le texte du composant. Trouver
Indiquez si vous souhaitez traiter le dessin ou le projet courant et cliquez sur OK.
Le dessin ou le jeu de dessins du projet est balayé afin que toutes les valeurs de texte des composants AutoCAD Electrical et de l'attribut courant soient recherchées.
Si vous décidez de traiter le projet, sélectionnez les dessins à traiter et ajoutez-les à la liste Dessins à traiter. Cliquez sur OK pour continuer l'opération.
Si vous décidez de traiter des dessins spécifiques, sélectionnez les composants à traiter et appuyez sur Entrée.
La boîte de dialogue Rechercher/Modifier/Remplacer apparaît pour vous permettre de définir des paramètres de recherche et de remplacement.
Cliquez sur la case à cocher Rechercher située à côté de l'attribut à rechercher.
Saisissez une valeur d'attribut ou cliquez sur le bouton Liste pour sélectionner la valeur à partir de la liste des valeurs de texte courantes.
Cliquez sur la case à cocher Remplacer de l'attribut sélectionné et saisissez une nouvelle chaîne de texte dans la zone d'édition.
Indiquez si vous souhaitez rechercher/remplacer le texte exact (Tout) ou une sous-chaîne contenue dans la valeur de l'attribut (Partie).
Cliquez sur Démarrer la recherche pour lancer l'opération rechercher/remplacer. Chaque correspondance trouvée s'affiche dans une autre boîte de dialogue. Vous pouvez modifier, remplacer ou ignorer certaines valeurs ou encore remplacer toutes les valeurs trouvées.
Exemple de critère de recherche
Pour modifier tous les codes de localisation intitulés PNL1 à PNL2A, vous devez :
Définir la valeur de recherche du code de localisation sur PNL1.
Définir la valeur de remplacement du code de localisation sur PNL2A.
Cliquez sur Tout afin de remplacer le texte uniquement si l'intégralité de la valeur de texte correspond à la valeur de recherche.
Recherche ou remplacement du texte des bornes
Modifie le numéro de borne sur les symboles schématiques ou sur les symboles de borne du panneau à l'aide d'une opération de recherche/modification/remplacement.
Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsla liste déroulante Réévaluer repère des composantsRechercher/Remplacer le texte des bornes. Trouver
Effectuez une sélection pour remplacer la correspondance exacte ou une correspondance de sous-chaîne.
Si vous choisissez de rechercher une correspondance de sous-chaîne, indiquez si seule la première occurrence de la valeur de texte doit être remplacée.
Définissez l'opération de recherche/remplacement avec des valeurs.
Cliquez sur OK pour lancer l'opération.
Le dessin ou le jeu de dessins du projet est balayé afin de rechercher toutes les bornes et leurs valeurs de texte courantes. La valeur de recherche est remplacée par la valeur de remplacement indiquée.
