A propos de la manipulation des attributs de composants
Modifier le calque des attributs
Cette commande modifie l'affectation de calque pour les attributs sélectionnés.
Déplacer les attributs
Déplacez les attributs de composant qui restent liés aux insertions de blocs. Vous pouvez sélectionner plusieurs composants individuellement ou par feutrage. Les attributs sont mis en surbrillance avec une zone rectangulaire matérialisant leur encombrement.
Déplacer les attributs de description vers le haut ou vers le bas
AutoCAD Electrical propose trois lignes de texte de description sur les composants schématiques. Lorsque le composant possède seulement une ou deux lignes de description, le texte peut sembler flotter trop haut au-dessus de l'appareil. Vous pouvez utiliser ces outils pour déplacer les valeurs d'attribut de description vers le haut ou vers le bas.
Masquer les attributs
La commande Masquer les attributs affiche une liste complète des noms et des valeurs d'attribut. Vous pouvez masquer et afficher les attributs à l'aide de la touche à bascule et vous pouvez modifier des valeurs d'attribut particulières
Afficher les attributs
Utilisez la commande Afficher l'attribut pour afficher les attributs des blocs choisis en sélectionnant les noms d'attribut dans la liste des attributs invisibles.
Faire pivoter l'attribut
Faites pivoter le texte de l'attribut sélectionné par incréments de 90 degrés.
Renommer un attribut
Renommez un attribut sur une seule instance d'un bloc inséré.
Modifier la justification de l'attribut
Modifiez la justification du texte des numéros d'équipotentielles, des descriptions de composants ou des attributs.
Ajouter des attributs aux blocs
Permet d'ajouter un attribut à une instance d'insertion de bloc. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un bloc AutoCAD Electrical.
Remarque : Les attributs ajoutés ne font pas partie de la définition de bloc. Ils disparaissent lors de l'exécution d'une décomposition et de l'insertion d'une nouvelle instance du même bloc.
