Migre la base de données API pour inclure le champ de catégorie de module.
Trouver
Entrée de commande :
AEPLCMIGRATE
Dans les versions antérieures à AutoCAD Electrical 2009, l'utilitaire d'E/S API à partir de feuilles de calcul déterminait la catégorie du module d'après la valeur indiquée dans le champ DESCRIPTION ou le nom de la table de la base de données. Par exemple, si le champ DESCRIPTION contenait la chaîne "*IN*", il était considéré comme module d'entrée. Dans AutoCAD Electrical 2009 et versions ultérieures, la base de données API contient un champ CATEGORIE.
L'utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul s'appuie sur la catégorie de module pour calculer le point d'insertion d'un module.
Cet utilitaire permet de comparer les valeurs qui se trouvent dans le champ DESCRIPTION de la base de données API et celles que vous attribuez en entrée, en sortie ou les deux. Si aucune correspondance n'est trouvée, il effectue une comparaison du nom de la table de la base de données. Si une correspondance est trouvée pour le champ DESCRIPTION ou le nom de la table, la valeur CATEGORIE est indiquée pour ce module.
Entrée |
Entrez un texte, délimité par des virgules, permettant d'assurer la correspondance avec la valeur DESCRIPTION. Si une correspondance est trouvée, la valeur CATEGORIE 1 est attribuée au module en entrée. |
Sortie |
Entrez un texte, délimité par des virgules, permettant d'assurer la correspondance avec la valeur DESCRIPTION. Si une correspondance est trouvée, la valeur CATEGORIE 2 est attribuée au module en sortie. |
Combinaison |
Entrez un texte, délimité par des virgules, permettant d'assurer la correspondance avec la valeur DESCRIPTION. Si une correspondance est trouvée, la valeur CATEGORIE 3 est attribuée au module combiné. |
Remplacer les paramètres existants |
Sélectionnez cette option pour remplacer toutes les valeurs CATEGORIE existantes. Si elle n'est pas sélectionnée, seuls les champs CATEGORIE vides sont modifiés. |
L'utilitaire de migration de la base de données API met à jour toutes les tables de la base de données API en fonction de ces valeurs.
Si aucune correspondance n'est trouvée pour un module, le champ CATEGORIE n'est pas modifié. Utilisez l'Editeur de fichier de base de données API pour attribuer une catégorie à un module. Sélectionnez une option de type "Position d'insertion de l'utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul" dans la boîte de dialogue Spécifications du module.
Si vous n'obtenez pas le résultat voulu, vous pouvez relancer l'utilitaire de migration de la base de données API.
