Définit jusqu'à neuf messages à utiliser au moment de l'insertion du module. Vous pouvez spécifier le numéro du message et le texte qui l'accompagne, ou encore supprimer des messages.
Trouver
Entrée de commande :
AEPLCDB
Cliquez sur le bouton Nouveau module ou Spécifications du module, puis sur le bouton Messages du module.
Vous pouvez définir jusqu'à neuf messages différents au moment de l'insertion.
Si vous avez affecté le NUMERO DE RACK au message %%1 et le NUMERO D'EMPLACEMENT au message %%2, la boîte de dialogue Points d'E/S s'ouvre au moment de l'insertion. Entrez une valeur dans les champs NUMERO DE RACK et NUMERO D'EMPLACEMENT, juste avant la création du module. La valeur que vous saisissez dans la zone d'édition NUMERO DE RACK est enregistrée temporairement en mémoire sous le nom de variable%%1. La valeur du NUMERO D'EMPLACEMENT est enregistrée sous le nom de variable%%2.
Utilisez ces messages dans la grille d'attributs pour définir des valeurs d'attribut ou des valeurs d'attribut partielles au moment de l'insertion.
