Permet de naviguer vers des références associées de l'élément sélectionné.
Trouver
Entrée de commande :
AESURF
Lorsque vous naviguez dans une table insérée par l'éditeur de borniers, vous pouvez sélectionner la cellule du titre pour rechercher la valeur du repère de bornier, et ce même si ce repère ne figure pas dans le titre. Si vous sélectionnez une cellule dans laquelle il est impossible de naviguer, telle qu'une cellule de type Repère, Catalogue ou Numéro d'équipotentielle, la valeur Repbornier est parcourue pour le bornier.
Lors de la recherche des signaux source ou de destination, la boîte de dialogue Naviguer indique le type (signal source ou de destination), la valeur de feuille/référence et la description.
Afficher plus |
Affiche les références correspondantes supplémentaires sans rapport avec le Mode combiné Installation/Localisation lorsqu'il est utilisé. Si cette option n'est pas sélectionnée, seules les correspondances de navigation exactes sont affichées dans la liste. Remarque : Indisponible en l'absence de références correspondantes sans rapport avec le Mode combiné Installation/Localisation ou lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
Rafraîchir |
Actualise les modifications apportées au dessin actif pour l'outil de navigation. |
Modifier |
Permet de modifier une référence à l'aide de la boîte de dialogue Insérer / Modifier un composant. |
Vérification dans le catalogue |
Affiche la liste des nomenclatures de la référence sélectionnée. Remarque : La référence doit avoir des valeurs de catalogue et de fabricant.
Panoramique |
Déplace la vue dans la fenêtre active. |
Enregistrer Zoom |
Enregistre le facteur de zoom actuel sur le bloc WD_M. |
Zoom avant |
Grossit la zone de dessin. Le facteur de zoom est lié à la taille la plus petite entre la taille du texte de cote (DIMTXT) et la taille du texte (TEXTSIZE) par défaut du dessin actif. Plus cette valeur est petite, plus le zoom est important sur la référence. |
Supprimer |
Supprime l'instance affichée. Remarque : Les appareils fils et les autres appareils associés ne sont pas supprimés.
Choisir nouvelle liste |
Permet de naviguer dans une autre borne de composant ou référence de signal. |
Zoom arrière |
Réduit la taille apparente de la zone de dessin. |
Atteindre |
Permet d'atteindre directement la référence de l'entrée sélectionnée. |
c |
Symbole de composant |
p |
Symbole schématique père ou autonome, ou symbole unifilaire Remarque : Un symbole unifilaire est indiqué par une valeur "1-" dans la colonne Catégorie.
t |
Borne |
w |
Numéro d'équipotentielle |
Symbole de présentation du panneau |
# np |
Référence de plaque signalétique de présentation de panneau |
