Un fichier .wdp est un fichier texte qui répertorie les fichiers dessin qui constituent le jeu de dessins étroitement liés. Le Gestionnaire de projets met à jour ce fichier au fur et à mesure que vous effectuez des opérations d'ajout ou de suppression de dessins, de modification de l'ordre des dessins ou de la structure des dossiers, de mise à jour des propriétés du projet, et bien plus encore.
Voici la structure générale du format de fichier .wdp :
Description du projet |
Préfixe "*[n]" suivi de la valeur de description (n=1 à xxx) |
Propriétés du projet |
Préfixe "?[n]" suivi d'une valeur de propriété. La plupart de ces valeurs représentent également des propriétés de dessin définies pour le bloc WD_M. Vous pouvez configurer les propriétés de dessin de manière à les faire correspondre à celles du projet dans la fenêtre d'avertissement relative au bloc WD_M. Cette fenêtre s'affiche pour vous demander l'autorisation d'insérer des valeurs dans un nouveau dessin ou dans un dessin autre qu'AutoCAD Electrical. La case à cocher gère les paramètres du dessin :
Chemin de la bibliothèque schématique par défaut |
Préfixe "+[1]" suivi du chemin d'accès ou des chemins d'accès séparés par un point-virgule. Si plusieurs chemins sont répertoriés, la séquence de recherche correspond à l'ordre défini ici. Remarque : La variable %SL_DIR% indique le chemin d'accès à la bibliothèque par défaut utilisé lors de l'installation ou défini dans le fichier wd.env.
Fichier de menu d'icônes schématiques |
Préfixe "+[2]" suivi du nom du fichier de menu d'icônes. Il peut s'agir d'un chemin complet ou simplement du nom du fichier de menu d'icônes (par exemple, ACE_JIC_MENU.DAT ou ACE_IEC_MENU.DAT). |
Chemin de bibliothèque du panneau par défaut |
Préfixe "+[3]" suivi du chemin d'accès à la bibliothèque du panneau de base ou des chemins d'accès de base séparés par un point-virgule. Si plusieurs chemins sont répertoriés, la séquence de recherche correspond à l'ordre défini ici. Remarque : La variable %SL_DIR% indique le chemin d'accès à la bibliothèque par défaut utilisé lors de l'installation ou défini dans le fichier wd.env.
Fichier de menu d'icônes de panneau |
Préfixe "+[4]" suivi du nom du fichier d'icônes. Il peut s'agir d'un chemin complet ou simplement du nom du fichier du menu d'icônes (par exemple, ACE_PANEL_MENU.DAT). |
Options des références croisées |
"+[5]" suivi de :
Utilisation de la table CATALOGUE_DIVERS |
"+[6]" suivi de :
Entrées LIGNEx pour les rapports |
"+[9]" suivi d'une liste, séparée par des virgules, des numéros de ligne de description du projet, qui sont inclus sous forme d'en-tête dans les rapports. |
Combinaison Installation/Localisation/Repère |
"+[10]" suivi de :
Mode de casse DESC |
"+[11]" suivi de :
Mode de réseau de fil |
"+ [13]" suivi de :
Repère Installation/Localisation de style IEC |
"+[14]" suivi de :
Cette option est utilisée uniquement lorsque +[10] ci-dessus est défini sur 1 ou 3. |
Remplissage automatique Installation/Localisation |
"+[15]" suivi de :
Schéma- |
"+[16]" pour le format qui est traité par les entrées de connexion des fils lorsqu'aucun texte de numéro de borne n'existe sur l'encombrement de l'appareil du diagramme de câblage du panneau, c'est-à-dire que l'annotation finit par être transformée en entité TextMult, et "+[17]" pour le format des données écrites sur les attributs BORNExx/NUMEQUIPxx cibles contenus dans l'encombrement de l'appareil du diagramme de câblage du panneau. |
Numéro d'équipotentielles masqué automatiquement |
"+[18]" suivi de :
Décalage du numéro d'équipotentielle |
"+[19]" suivi de :
Autre WD.ENV |
"+[20]" suivi du nom de fichier. Si ce fichier alternatif .env n'existe pas ou ne peut pas être trouvé, le fichier wd.env par défaut est utilisé. |
Numéro d'équipotentielle du calque |
"+[21]" suivi de :
Le format du calque se présente en groupes répétés de quatre éléments séparés par un point-virgule par définition de calque. <nom du calque>;<format du repère>;<numéro d'équipotentielle de départ>;<liste des suffixes>;... |
Autre recherche dans le catalogue |
"+[23]" suivi de :
Exclure la gamme des numéros d'équipotentielles |
"+[27]" suivi des gammes des numéros d'équipotentielles à exclure pour les numéros d'équipotentielles séquentiels. (vide ou manquant=aucun numéro d'équipotentielle exclu) Par exemple : "100-199,500-699." |
Remplacer la borne du numéro d'équipotentielle |
"+[29]" suivi de :
Calcul de la colonne "LONGCAL" |
"+[30]" suivi de la valeur à ajouter à chaque extrémité d'un segment de fil calculé pour faciliter le calcul de la colonne "LONGCAL" (longueur des fils calculée) dans un rapport de provenance/destination capable de mapper des connexions de fils schématiques à l'agencement physique des panneaux. |
Ordre du repère/numéro d'équipotentielle |
"+[31]" suivi de :
Vérification des erreurs en temps réel |
"+[32]" suivi de :
En-têtes de colonne de la grille |
"+[33]" suivi des noms de colonnes utilisés comme en-têtes de colonnes avec les commandes Type de fil. |
Suppression du tiret |
"+[34]" suivi de :
Séparateur d'annotations de fils du panneau |
"+[35]" suivi du caractère de séparation utilisé pour séparer plusieurs valeurs d'annotation de fils du panneau pour la même connexion de fils. |
Mode de numérotation des éléments |
"+[36]" suivi de :
Numérotation des éléments |
"+[37]" suivi de :
Norme électrique |
"+[38]"suivi des trois caractères du suffixe définissant la norme électrique utilisée par le Générateur de circuits lors de la recherche d'une table spécifique dans ace_electrical_standards.mdb. |
Toutes les autres entrées indiquent le nom des dossiers, ainsi que les affectations ou descriptions spéciales faisant partie du projet. Le nom du dessin contient le chemin d'accès relatif à l'emplacement du fichier WDP du projet. Les informations relatives aux affectations ou descriptions spéciales précèdent le nom du dessin auquel elles sont affectées.
