Présentation des nouvelles commandes et variables système
Applicable à la version 2018.1 Update (ou version ultérieure)
Fournit un guide rapide des nouvelles commandes disponibles dans cette version.
Nouvelles commandes et variables système 2018.1
Nouvelles commandes Description AutoCAD AutoCAD LT
-ATTACHEIMAGE Permet d'insérer une référence dans un fichier image à l'aide de la ligne de commande. X X
Nouvelles variables système Description AutoCAD AutoCAD LT
SHOWNEWSTATE Détermine si les fonctions nouvelles et modifiées des mises à jour du produit sont mises en évidence par un point orange dans l'interface utilisateur. X X
APLANIR
Convertit une géométrie 3D en une représentation 2D projetée. X
PDFSHXTEXTE Convertit la géométrie SHX importée à partir de fichiers PDF en objets texte multiligne individuels. X X
-PDFSHXTEXTE Convertit la géométrie SHX importée à partir de fichiers PDF en objets texte multiligne individuels à partir de la ligne de commande. X X
CONTENTDOCKSTATE Indique si la palette des calques est ancrée ou flottante. X X
FLATTENRELTOLERANCE
Permet de contrôler la précision d'une polyligne incurvée pendant l'exécution de la commande FLATTEN. Plus le nombre est petit, plus la précision est élevée. X
PDFSHXBESTFONT Lors de la conversion de géométrie PDF importée en texte, détermine si la commande PDFSHXTEXT utilise la meilleure correspondance de police ou la première police sélectionnée qui dépasse le seuil de reconnaissance. X X
PDFSHXLAYER Définit le calque affecté aux objets texte créés lors de la conversion de la géométrie SHX en objets texte. X X
PDFSHXTHRESHOLD Définit le pourcentage de la géométrie sélectionnée qui doit correspondre à une police avant que la géométrie ne soit convertie en objets texte. X X
REFPATHTYPE Détermine si des fichiers de référence sont attachés à l'aide d'un chemin d'accès complet, relatif, ou sans aucun chemin d'accès lorsqu'ils sont d'abord attachés à un fichier de dessin hôte. X X
SELECTIONOFFSCREEN Contrôle la sélection des objets hors écran. X X
XREFDOCKSTATE Indique si la palette Gestionnaire des références est ancrée ou flottante. X X
XREFREGAPPCTL
Détermine si les enregistrements d'application enregistrée (RegApp) stockés dans une Xrèf en cours de chargement sont copiés dans le dessin hôte. X
Nouvelles commandes et variables système 2017
CENTREDISSOCIER Supprime l'associativité des marques centrales ou des traits d'axe aux objets qu'ils définissent X X
TRAITAXE Crée la géométrie de ligne d'axe associée aux lignes et aux polylignes sélectionnées X X
MARQUECENTRE Crée une marque associative, en forme de croix sur le centre d'un cercle ou d'un arc X X
CENTREREASSOCIER Associe ou réassocie une marque centrale ou un trait d'axe pour les objets sélectionnés X X
CENTREREINIT Réinitialise les traits d'axe à la valeur courante spécifiée dans la variable système CENTEREXE X X
ONGLETFICHIER Affiche les onglets du fichier dans la partie supérieure de la zone de dessin X X
ONGLETFICHIERFERMER Masque les onglets Fichier dans la partie supérieure de la fenêtre de dessin. X X
FULLSCREEN Active et désactive le mode plein écran X X
PDFIMPORT Importe la géométrie, les remplissages, les images raster et les objets texte TrueType à partir d'un fichier PDF spécifié X X
-PDFIMPORT Importe la géométrie, les remplissages, les images raster et les objets texte TrueType à partir d'un fichier PDF spécifié X X
STATUSBAR Affiche la barre d'état X X
FERMERBARETAT Masque la barre d'état X X
BAROUTIL Affiche la barre d'outils dans la partie supérieure de la zone de dessin X X
FERMERBAROUTIL Masque la barre d'outils dans la partie supérieure de la zone de dessin X X
CENTERCROSSGAP Définit l'espace entre la marque centrale et ses traits d'axe. X X
CENTERCROSSSIZE Détermine la taille de la marque de centre associée. X X
CENTEREXE Définit la longueur des extensions de trait d'axe. X X
CENTERLAYER Indique un calque par défaut pour les nouvelles marques de centre ou les nouveaux traits d'axe. X X
CENTERLTSCALE Définit l'échelle du type de ligne utilisée par les marques de centre et les traits d'axe. X X
CENTERLTYPE Spécifie le type de ligne utilisé par les marques de centre et les traits d'axe. X X
CENTERLTYPEFILE Spécifie le fichier de bibliothèque de types de ligne chargés à utiliser pour créer des marques de centre et des traits d'axe. X X
CENTERMARKEXE Détermine si les traits d'axe s'étendent automatiquement à partir de nouvelles marques de centre. X X
FILETABSTATE Indique l'état d'affichage des onglets du fichier dans la partie supérieure de la zone de dessin. X X
LAYERMANAGERDOCKSTATE Indique si la palette des calques est ancrée ou flottante. X X
OPMDOCKSTATE Indique si l'inspecteur des propriétés est ancré ou flottant. X X
PDFIMPORTIMAGEPATH Indique le dossier dans lequel les fichiers image référencés sont extraits et enregistrés lors de l'importation de fichiers PDF. X X
PDFIMPORTFILTER Détermine quels types de données sont importés depuis le fichier PDF et convertis en objets AutoCAD. X X
PDFIMPORTLAYERS Gère les calques qui sont affectés aux objets importés à partir de fichiers PDF. X X
PDFIMPORTMODE Détermine le traitement par défaut lors de l'importation d'objets à partir d'un fichier PDF. X X
STATUSBARSTATE Indique si les onglets de présentation et la barre d'état sont visibles ou non. X X
TEXTEDITMODE Détermine si la commande MODIFTEXTE est automatiquement répétée. X X
TOOLBARSTATE Indique si la barre d'outils est ouverte ou fermée. X X
