Pour restaurer les paramètres par défaut de l'application
Effectuez l'une des opérations suivantes :
Windows 7 : cliquez sur le bouton Démarrer de Windows (Tous les) Programmes Autodesk <Nom du produit> Restaurer les paramètres par défaut.
Windows 8 : dans l'écran Démarrer de Windows, effectuez un clic droit (ou faites glisser votre doigt du bord inférieur de l'écran vers le haut) et cliquez sur Toutes les applications. Faites défiler l'écran jusqu'à la section Autodesk, puis cliquez sur <Nom du produit> Réinitialiser les paramètres par défaut.
Windows 8.1 : dans l'écran Démarrer de Windows, cliquez sur le bouton Toutes les applications situé près de l'angle inférieur gauche de l'écran (ou faites glisser votre doigt du bord inférieur de l'écran vers le haut). Faites défiler l'écran jusqu'à la section Autodesk, puis cliquez sur <Nom du produit> Réinitialiser les paramètres par défaut.
Windows 10 : dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Toutes les applications Autodesk Restaurer les paramètres par défaut.
Dans la boîte de message Rétablir les paramètres - Sauvegarde, sélectionnez l'option de votre choix.
