L'utilitaire Migrer les paramètres personnalisés s'affiche au premier lancement du programme après une mise à niveau. Vous pouvez migrer vos paramètres et fichiers personnalisés à partir d'une version précédente, ou lancer l'utilitaire ultérieurement, à partir du menu Démarrer de Windows ou de l'écran de démarrage.
- Pour lancer l'utilitaire Migrer les paramètres personnalisés ultérieurement, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Windows 7 : cliquez sur le bouton Démarrer de Windows
(Tous les) Programmes
Autodesk
<Nom du produit>
Migrer à partir d'une version précédente.
- Windows 8 : cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran d'accueil de Windows (ou faites glisser votre doigt vers le haut à partir du coin inférieur de l'écran d'accueil). Cliquez sur Toutes les applications
Autodesk
<Nom du produit>
- Windows 8.1 : dans l'écran Démarrer de Windows, cliquez sur le bouton Toutes les applications situé près de l'angle inférieur gauche de l'écran (ou faites glisser votre doigt du bord inférieur de l'écran vers le haut). Faites défiler jusqu'à la section Autodesk, puis cliquez sur <Nom du produit>
Migrer depuis une version antérieure.
- Windows 10 : dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Toutes les applications
Autodesk
- Dans l'utilitaire Migrer les paramètres personnalisés, liste déroulante Migrer les paramètres et les fichiers d'une version précédente, sélectionnez la version à partir de laquelle vous souhaitez migrer.
- Dans les zones Interface, Paramètres et Contenu, sélectionnez les options qui représentent des paramètres personnalisés et des fichiers à migrer.
- Cliquez sur OK.
- Dans le message de migration des paramètres personnalisés, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez sur Oui pour afficher le fichier journal de migration.
- Cliquez sur Non pour ne pas afficher le fichier journal de migration.
Remarque : Chaque fois que l'utilitaire Migrer les paramètres personnalisés est utilisé, l'application copie le fichier acad.cuix (ou acadlt.cuix pour AutoCAD LT) à partir du dossier UserDataCache, puis migre toute personnalisation effectuée dans le fichier du même nom à partir de la version précédente.
