A propos de l'exportation et de l'importation de paramètres personnalisés à partir de la même version
Vous pouvez transférer les paramètres personnalisés entre des ordinateurs exécutant la même version du produit installé ou en créer une copie de sauvegarde pour le produit installé.
Remarque : Vous devez lancer l'application au moins une fois pour pouvoir exporter ou importer des paramètres personnalisés.
Exportation de paramètres personnalisés
Lors de l'exportation des paramètres personnalisés, un module de transfert est créé comportant un fichier XML contenant les fichiers et les paramètres personnalisés. Tous les fichiers ne sont pas inclus dans le module de transfert, seuls certains fichiers personnalisés et les types de fichier utilisés par le programme sont inclus. Les fichiers personnalisés ajoutés au module de transfert sont ceux stockés dans des emplacements locaux ; si vous le souhaitez, des fichiers personnalisés sélectionnés à partir d'un emplacement réseau peuvent également être inclus dans le module de transfert.
Le module de transfert correspond à une archive compressée dotée d'une extension de fichier ZIP. Lors de l'importation, sélectionnez l'archive ZIP contenant les paramètres et les fichiers personnalisés exportés.
Le tableau suivant répertorie les types de fichiers généralement inclus dans le module de transfert.
Types de fichier généralement inclus dans le module de transfert
Nom du fichier
Description du fichier
Favorite Materials. adsklib
Contient les matériaux ajoutés à la bibliothèque de matériaux dans le navigateur de matériaux.
Remarque : Non disponible dans AutoCAD LT.
*.atc
Les outils définis dans des palettes d'outils et dans des catalogues de palettes d'outils.
*.aws
Définit l'ordre dans lequel les outils apparaissent sur une palette d'outils ainsi que le stockage des paramètres relatifs à l'interface utilisateur du programme. Le fichier n'est pas migré d'une version à l'autre, mais d'un ordinateur à l'autre avec le module de transfert.
*.bmp,*.dib,*.png,*.rle
Les images utilisées pour personnaliser des commandes et des éléments d'interface utilisateur définis dans un fichier de personnalisation et outils définis dans des palettes d'outil.
*.ctb
Paramètres utilisés pour contrôler l'apparence des objets pendant le traçage. Ces paramètres sont organisés selon les couleurs de l'index des couleurs AutoCAD (ACI).
*.cuix
Informations utilisées pour définir de nombreux éléments de l'interface utilisateur du programme et contrôler leur position.
*.cus
Dictionnaire personnalisé utilisé pour vérifier l'orthographe des mots dans les objets d'annotation.
*.fmp
Informations sur les correspondances de polices pour les polices True Type utilisées dans l'éditeur de texte sur place.
*.ini
Paramètres de configuration de certaines fonctionnalités.
*.lin
Définitions de types de ligne standard et personnalisés.
*.mln
Définitions de styles de multilignes standard et personnalisés.
*.mnl
Les fonctions AutoLISP dont dépend un fichier de personnalisation ; le fichier MNL doit avoir le même nom que le fichier de personnalisation pour pouvoir être chargé par le programme.
*.pat
Définitions de motifs de hachures standard et personnalisés.
*.pc3
Les informations de configuration pour les périphériques de sortie virtuels et physiques : traceurs et imprimantes.
*.pgp
Définitions de commandes externes et d'alias de commande.
Remarque : Les commandes externes ne sont pas disponibles dans AutoCAD LT.
*.pmp
Les paramètres de calibrage et de taille de papier d'un fichier PC3.
*.psf
Informations sur la substitution des polices lors de l'exportation vers un fichier Postscript.
*.shx
Informations sur les formes ou les caractères de texte utilisés dans les définitions de types de ligne complexes.
*.stb
Paramètres utilisés pour contrôler l'apparence des objets pendant le traçage. Ces paramètres sont regroupés dans des noms pouvant être attribués à un calque ou à un objet.
*.xml
Les informations sur les profils d'utilisateur dans le programme et l'emplacement d'origine des fichiers dans le module d'exportation.
Le tableau suivant répertorie les types de fichiers non inclus dans le module de transfert.
Remarque : Seuls les fichiers .mnr et .unt sont utiles pour AutoCAD LT.
Certains types de fichier non inclus dans le module de transfert
Nom du fichier
*.actm
Fichier de macro d'actions.
*.arx
Fichier d'application ObjectARX.
*.crx
Fichier d'application de noyau ObjectARX.
*.dbx
Fichier d'application ObjectDBX.
*.dcl
Définitions des boîtes de dialogue personnalisées utilisées avec les applications AutoLISP ou ObjectARX.
*.dvb
Fichier de projet Visual Basic pour Applications.
*.fas
Fichier au format Fast-load AutoLISP
*.fdc
Définitions des champs. Ne pas modifier.
*.js
Le fichier source Javascript qui contient des définitions de commandes et de fonctions personnalisées.
*.lsp
Fichier source AutoLISP qui contient des définitions de commandes et de fonctions personnalisées.
*.mnr
Les icônes ressource d'un fichier de personnalisation. Elles doivent porter le même nom qu'un fichier de personnalisation pour pouvoir être chargées par le produit. Le fichier n'est pas inclus car il est généré automatiquement par le programme lorsqu'il n'est pas présent.
*.udl
Les paramètres de connexion de données utilisés avec le gestionnaire dbConnect.
*.unt
Définitions d'unités servant à convertir une valeur d'un type d'unité vers un autre.
*.vlx
Fichier Visual LISP qui peut contenir plusieurs fichiers AutoLISP et DCL compilés en un seul fichier.
Importation de paramètres personnalisés
Après avoir importé un module de transfert, un message vous propose d'afficher le fichier journal de migration. Le fichier journal affiche des informations sur les paramètres et les fichiers personnalisés qui ont été modifiés en résultat de l'importation du module de transfert. Si des erreurs se produisent lors de l'opération d'importation, elles sont répertoriées dans le fichier journal de migration.
Si le profil utilisateur <<Profil sans nom>> existe, il est automatiquement sauvegardé avant l'importation du module de transfert.
Des emplacements locaux faisant partie d'un profil d'utilisateur dans un module de transfert sont créés automatiquement pendant l'importation, s'ils n'existent pas déjà ; les emplacements situés sur un réseau ou un lecteur amovible ne sont pas créés automatiquement.
Si des fichiers personnalisés ont été ajoutés à un module de transfert à partir d'un emplacement réseau, les fichiers sont copiés dans un emplacement local si les emplacements réseau d'origine ne sont pas disponibles lors de l'importation. Si les fichiers personnalisés situés sur le réseau sont trouvés au même emplacement sur le réseau, ils ne sont pas copiés vers l'emplacement réseau et sont ignorés pendant l'importation.
