Codes de contrôle et caractères spéciaux
Les caractères Unicode peuvent être utilisés pour entrer des caractères spéciaux, surligner et souligner du texte, ou bien encore insérer un symbole spécial en ajoutant des informations de contrôle à la chaîne de texte.
Résumé
Utilisez deux signes de pourcentage pour introduire chaque code de contrôle.
Vous pouvez utiliser ce code de contrôle avec les polices de texte AutoCAD 2018 standard et les polices Adobe PostScript.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
%% nnn
Génère le caractère correspondant au numéro nnn.
Vous ne pouvez utiliser les codes de contrôle suivants qu'avec les polices de texte AutoCAD 2018 standard :
%%o
Active et désactive le surlignement.
%%u
Active et désactive le soulignement.
%%d
Génère le symbole des degrés (°).
%%p
Génère le symbole d'écart de tolérance (±).
%%c
Génère le symbole de cotation Diamètre (ý).
Génère le symbole Pourcentage (%). Ceci n'est valide que pour la commande TEXTE.
Le surlignement et le soulignement peuvent être appliqués en même temps. L'un comme l'autre se désactivent automatiquement à la fin de la chaîne de texte.
Le code de contrôle %%nnn permet de générer des caractères spéciaux adaptés aux polices PostScript.
