Applicable à la version 2018.1 Update (ou version ultérieure)
Fournit un guide rapide des commandes modifiées dans cette version.
| Commandes mises à jour | Description | Type de modification | AutoCAD | AutoCAD LT |
| -PURGER | Supprime les objets nommés inutilisés, tels que les définitions de bloc et les calques, dans le dessin à l'aide de l'invite de commande. | Inclut désormais une option Paramètres pour contrôler la purge des éléments imbriqués et des données orphelines. | X | X |
| ALIASEDIT | Permet de gérer les alias de commande disponibles. | Inclut désormais un éditeur d'alias intégré au produit. | X | X |
| IUP | Gère les éléments d'interface utilisateur personnalisés dans le produit. | Ajout de l'onglet Alias. | X | X |
| TRACEUR | Génère un dessin sur une imprimante ou dans un fichier. | Ajout d'options de traçage supplémentaires | X | X |
| TXT2MTXT | Convertit ou combine les objets texte sur une seule ou plusieurs lignes en un ou plusieurs objets texte multiligne. | TXT2MTXT accepte à présent les objets texte multiligne. Des options supplémentaires sont fournies, notamment espacement, tri et renvoi automatique à la ligne. | X | X |
| Variables système mises à jour | Description | Type de modification | AutoCAD | AutoCAD LT |
| PDFSHX | Indique si les objets texte utilisant des polices SHX sont stockés dans des fichiers PDF sous forme de commentaires lorsque vous exportez un dessin dans un fichier PDF. | Ancien nom : EPDFSHX | X | X |
| IUP (CUI) | Gère les éléments d'interface utilisateur personnalisés dans le produit. | Suppression de l'onglet Jeux d'outils. Personnalisation des jeux d'outils dans l'application. | X | X |
| IMPORTER | Importe des fichiers de divers formats dans le dessin courant. | Le format PDF a été ajouté en tant que type de fichier valide à importer. | X | X |
| CALQUE | Gère les calques et leurs propriétés. | Ouvre la palette des calques mise à jour. | X | X |
| PUBLIER | Publie un jeu de dessins vers des fichiers PDF ou des imprimantes. | Prise en charge des fichiers de valeurs prédéfinies PC3 pour la sortie PDF. | X | X |
| MODIFTEXTE | Modifie un objet de texte multiligne ou d'une seule ligne, ou le texte d'un objet de cote. | La ligne de commande a été modifiée et une nouvelle option Mode a été ajoutée pour définir si la commande se répète automatiquement. | X | X |
| HPLAYER | Indique un calque par défaut pour les nouvelles hachures et les nouveaux remplissages. | Un calque inexistant peut être spécifié comme calque par défaut pour les nouvelles hachures et les nouveaux remplissages. | X | X |
| PICKFIRST | Détermine si vous sélectionnez les objets avant ou après avoir émis une commande. | Si vous essayez de supprimer les objets sélectionnés à l'aide de la touche Suppr lorsque la variable système PICKFIRST est définie sur zéro, un message s'affiche. | X | X |
