A propos de l'équipement mécanique, électrique et de plomberie dans AutoCAD MEP
La conception d'un système de construction s'effectue en ajoutant des équipements mécaniques, électriques et de plomberie à votre dessin ou en modifiant le positionnement au fil des changements de la conception.
Le logiciel fait référence à l'équipement en termes de pièces à vues multiples ou de composants. Les pièces à vues multiples définissent la taille et la forme d'un composant et s'adaptent automatiquement lors du raccordement aux composants AutoCAD MEP. Le logiciel inclut des centaines de pièces à vues multiples couramment utilisées dans les systèmes de construction commerciale, institutionnelle et industrielle. Vous pouvez placer ces composants avec précision dans votre dessin et en modifier la taille, l'élévation ou l'emplacement. Les rubriques suivantes de l'aide fournissent des informations supplémentaires :
Pièce à vues multiples Ajout Modification
Equipement électrique Ajout d'équipements électriques Modification des équipements électriques
Tuyau Ajout d'équipement de tuyauterie Modification d'équipement de tuyauterie
Gaine Ajout d'équipement HVAC Modification d'équipement HVAC
Plomberie (et appareils) Ajout d'équipements de plomberie et d'appareils sanitaires Modification des équipements de plomberie et des appareils sanitaires
Les pièces à vues multiples sont organisées par type et stockées dans les catalogues de composants. Vous pouvez personnaliser les catalogues de composants ou créer des composants personnalisés de manière à les adapter aux besoins de votre entreprise ou de vos projets.
Les catalogues de composants qui sont disponibles au cours d'une session de dessin sont indiqués dans les préférences de départ.
Les dessins architecturaux dans le contexte d'un dessin AutoCAD MEP contiennent des composants de blocs à vues multiples tout aussi utiles que les pièces à vues multiples. Les blocs à vues multiples sont similaires aux pièces à vues multiples car il est possible de les afficher à partir de directions différentes (par exemple, isométrique ou orthogonale). En revanche, les blocs à vues multiples ne peuvent pas se connecter de manière intuitive dans un système de construction. Vous devrez les convertir en pièces à vues multiples, puis leur assigner des données d'ingénierie et des connexions afin de les utiliser dans le système de construction.
Par exemple, dans l'espace de travail HVAC, le dessin de référence peut contenir un bloc à vues multiples d'une grille de ventilation que vous avez l'intention de raccorder à votre réseau de chauffage, ventilation et climatisation. Vous êtes libre de convertir la grille en pièce à vues multiples raccordée à une gaine. De la même manière, le dessin de plomberie peut contenir un bloc à vues multiples que vous avez l'intention de raccorder à votre système de plomberie. Vous pouvez convertir l'évier en pièce à vues multiples, puis spécifier les connexions d'alimentation et d'évacuation.
Les sections suivantes décrivent les différents types d'équipement.
