Pour dessiner la direction du flux
La direction du flux correspond au sens de déplacement d'un matériau ou d'un fluide (par exemple, l'air ou l'eau) dans les composants d'un système. Vous pouvez définir ou inverser la direction du flux d'une longueur de gaine ou d'une conduite de tuyau entre deux branches. Une fois la direction du flux définie, vous pouvez l'afficher à l'aide de marqueurs de flux, que vous pouvez activer ou désactiver selon vos besoins. Les marqueurs de flux sont représentés par des flèches pleines en deux dimensions affichées au milieu des segments.
Marqueurs indiquant la direction du flux dans une conduite de tuyaux
Remarque : Outre les marqueurs de flux, vous pouvez également ajouter des étiquettes de flux (également appelées indicateurs de direction du flux) aux longueurs de gaine et conduites de tuyau. Comme les marqueurs de flux, les étiquettes de flux indiquent la direction du flux dans la conduite (le cas échéant) et sont soumises à l'échelle d'annotation. Contrairement aux marqueurs de flux, les étiquettes de flux sont des objets annotatifs, ce qui signifie que vous pouvez les modifier et les supprimer. Pour plus d'informations sur l'ajout d'étiquettes de flux lors du dessin, reportez-vous aux rubriques Ajout d'une étiquette ou d'un indicateur de direction du flux lors de l'ajout d'une gaine ou Ajout d'étiquettes ou d'indicateurs de direction du flux à la tuyauterie.
Pour définir ou inverser la direction du flux dans une conduite de gaine ou de tuyau
  1. Sélectionnez un segment dans la conduite.
  2. Cliquez sur l'onglet Gainegroupe de fonctions CalculsDéfinir la direction du flux. Trouver
  3. Vous pouvez effectuer la même opération sur une conduite de tuyau avec l'option Définir la direction du flux dans l'onglet Tuyau.
  4. La direction du flux actuelle dans la conduite est représentée par une flèche affichée au centre du segment sélectionné. Si la direction du flux n'a pas été définie, le point de départ du segment est considéré comme la source du flux et la direction par défaut s'affiche.
  5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Entrez o (oui) pour inverser la direction du flux.
    • Entrez n (non) pour accepter la direction du flux indiquée.
    La direction du flux indiquée est assignée à la conduite sélectionnée entre les branches. La direction de flux définie s'arrête au niveau des raccords de branche (raccords associés à trois connexions ou plus, comme les tés et les croix) et des pièces à vues multiples.
    Remarque : Pour inverser la direction de flux d'un seul segment, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris pour le sélectionner, puis cliquez sur Inverser le segment (ou tapez reversesegment).
Pour activer ou désactiver les marqueurs de flux pour toutes les conduites associées à une direction de flux
  1. Sélectionnez un segment de conduite.
  2. Cliquez sur l'onglet Tuyau ou Gainegroupe de fonctions CalculsAfficher le flux.
  3. Remarque : Pour masquer les marqueurs de flux dans les documents de construction, désactivez-les avant le traçage ou la publication.
