Pour ajouter des tailles de composant à une pièce à vues multiples paramétrique, cas d'un régulateur d'air
Cette procédure permet d'ajouter des tailles individuelles au modèle. Vous créez des tailles supplémentaires en insérant de nouvelles valeurs pour les paramètres. Ces valeurs se présentent sous la forme d'une liste ou d'une table de valeurs, de constantes ou encore de calculs.
Il est possible également de produire des noms de tailles de composant uniques. Chaque taille de composant est issue d'un calcul se présentant comme une chaîne de valeurs de paramètres et de texte mise en forme.
  1. Pour insérer de nouvelles tailles pour le composant, dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Paramètres de taille et choisissez Modifier une configuration.
    La boîte de dialogue Paramètres de taille s'affiche.
    Remarque : Vous ne pouvez pas modifier les valeurs calculées, définies dans le modèle, dans la boîte de dialogue Paramètres de taille. Pour cela, il est nécessaire de modifier le modèle.
  2. Pour inclure une table de tailles disponibles établissant la longueur et la largeur des faces de dessus et de dessous du diffuseur, changez le type de stockage des données pour les paramètres LenA1, LenA2, LenA3 et LenA4 en Table.
  3. Dans la barre d'outils, sélectionnez Valeurs dans la liste.
    Les valeurs des paramètres apparaissent.
  4. Pour ajouter une nouvelle taille de composant, cliquez sur la première ligne de la table, puis cliquez sur dans la barre d'outils.
    Une nouvelle ligne est ajoutée à la boîte de dialogue Paramètres de diamètre nominal. Répétez cette opération pour chaque taille à ajouter.
  5. Pour chacune des tailles de composant, cliquez deux fois sur la ligne des paramètres LenA1, LenA2, LenA3 et LenA4 et tapez les valeurs de votre choix.
    Conseil : Vous pouvez réutiliser les valeurs provenant d'autres familles de composants à l'aide de la fonctionnalité copier-coller standard de Microsoft® Windows (Ctrl+C pour la commande Copier et Ctrl+V pour la commande Coller). Il est possible également de copier-coller des valeurs provenant d'un autre composant affiché dans le générateur de contenu, d'un composant ouvert dans l'éditeur de catalogues ou à partir d'une feuille de calcul Microsoft® Excel. En ce qui concerne les paramètres des connexions, insérez éventuellement les valeurs qui conviennent pour les segments utilisés par défaut lors du positionnement.
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
  7. Pour préciser la taille du réducteur entre les faces, développez Paramètres du modèle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur WPOf1, puis choisissez Modifier.
  8. Dans la boîte de dialogue Paramètres du modèle, cliquez deux fois sur la valeur située dans la colonne Equation et associée à WPOf1, entrez -4" (-102 mm), puis cliquez sur Fermer.
    Remarque : Vous pouvez également inclure une équation pour décrire la valeur. Cliquez sur Calculatrice pour ouvrir l'assistant d'équation.
  9. Pour donner un nom unique à la taille de composant, dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Paramètres de taille et choisissez Modifier des calculs.
  10. Cliquez deux fois sur PrtD à la ligne 1.
    L'assistant de calcul s'ouvre.
  11. Dans l'assistant de calcul, tapez le nom à attribuer à la taille de composant.
    • Sélectionnez une précision de 0 (champ Précision).
    • Sous Insertion d'une variable, sélectionnez LenA1 et cliquez sur Insérer.
    • En haut de la boîte de dialogue, cliquez sur la valeur figurant dans la zone Nom de la taille du composant (PrtSN) et entrez x.
    • Sous Insertion d'une variable, sélectionnez LenA2 et cliquez sur Insérer.
    • Cliquez sur la valeur figurant dans la zone Nom de la taille du composant (PrtSN) et entrez pouces – Diffuseur plafonnier à grille de ventilation.
  12. Cliquez sur Evaluer ; le résultat du calcul s'affiche.
  13. Cliquez deux fois sur OK.
