Gardez à l'esprit les points suivants lorsque vous faites appel au générateur de contenu.
- Enregistrez une copie de sauvegarde des catalogues de composants avant d'utiliser le générateur de contenu au cas où vous auriez besoin de restaurer les catalogues d'origine livrés avec AutoCAD MEP. Vous pouvez utiliser un outil de navigation, comme l'Explorateur Windows, pour copier et coller les catalogues et leurs sous-dossiers vers un nouvel emplacement.
- Déterminez les dépendances des modèles. Analysez la conception du modèle pour déterminer comment les fonctions sont liées entre elles, puis décidez la procédure à adopter pour créer le modèle.
- Travaillez dans une vue tridimensionnelle (3D). Créer le modèle dans une vue bidimensionnelle (2D) risque de prêter à confusion.
- Respectez l'ordre des dossiers dans le navigateur de composants en guise de référence au cours de la procédure de création.
- Pour modifier le contenu basé sur un catalogue, choisissez Modifier dans le menu contextuel du générateur de contenu.
- N'utilisez pas la commande DECOMPOS. La décomposition d'un composant a pour effet de supprimer sa définition du catalogue.
- Le générateur de contenu produit des vues de dessin de votre composant paramétrique. La commande FMULT d'AutoCAD ne génère pas de vues associatives de vos composants.
- La fonction d'accrochage aux objets d'AutoCAD peut être utile lors de la sélection des objets.
