Boîte de dialogue Ressorts de traction - Conception modifiée (AutoCAD Mechanical)
Matière
Indique la matière nécessaire conformément à la norme sélectionnée.
Diamètre du fil d
Spécifie les diamètres du fil conformément à la norme sélectionnée.
Diamètre extérieur Da
Entrez la valeur du diamètre extérieur Da ou du rapport Dm/d, Dm représentant le diamètre moyen de la spire et d le diamètre du fil du ressort.
Longueur L0
Spécifie la longueur détendue du ressort. La valeur recommandée de la longueur détendue s'affiche en regard de la zone de saisie. Si vous souhaitez modifier cette valeur, cochez la case et entrez la valeur souhaitée dans la zone de saisie. Si le ressort est défini par 2 forces et 2 longueurs, il ne peut y avoir qu'une seule longueur L0, qui est automatiquement calculée. La zone de saisie est alors inaccessible. Les valeurs L0 et F0 sont dépendantes. C'est la raison pour laquelle, si vous changez la valeur de L0, la valeur de F0 est à nouveau calculée.
Force de préchargement F0
Définit le préchargement du ressort. Preload can be defined only if check box “Overlapping Coils” is switched on. La valeur de préchargement recommandée s'affiche en regard de la zone de saisie. Si vous souhaitez modifier cette valeur, cochez la case en regard de "F0" et entrez la valeur souhaitée dans la zone de saisie Si le ressort est défini par 2 forces et 2 longueurs, il ne peut y avoir qu'une seule valeur F0, qui est automatiquement calculée. La zone de saisie est alors inaccessible. Les valeurs L0 et F0 sont dépendantes. C'est la raison pour laquelle, si vous changez la valeur de L0, la valeur de F0 est à nouveau calculée.
Chevauchement de spires
Si cette case est cochée, cela signifie que le ressort de traction est préchargé avec une force F0 sur une distance L0.
Direction de l'hélice
Sélectionnez l'une des deux directions de l'hélice : Droite ou Gauche.
Extrémités du ressort
Entrez le nombre requis de spires des extrémités pour les deux extrémités de ressort.
Onglets Gauche et Droite
Si vous cliquez sur ces onglets, vous avez la possibilité de définir le type des extrémités gauche et droite du ressort. Après avoir appuyé sur le bouton d'image de l'extrémité du ressort, vous pouvez sélectionner l'extrémité du ressort conforme à la norme DIN 2097. Sélectionnez l'une d'entre elles, puis cliquez sur OK. Vous pouvez désormais saisir les cotes de l'extrémité dans les zones de saisie LH1 et m1 ou LH2 et m2. Ces valeurs sont automatiquement limitées en fonction du type de boucle sélectionné et du diamètre extérieur du ressort.
Résultats : onglet Charges
Cotes du ressort :
d-diamètre du fil x Da-diamètre extérieur x L0-longueur détendue. Selon la norme sélectionnée, le diamètre moyen Dm peut être affiché à la place du diamètre extérieur Da.
Force :
F1 (charge en état 1), F2 (charge en état 2), Fn (charge maximale autorisée).
Fléchissement
s1 (fléchissement en état 1), s2 (fléchissement en état 2), sn (fléchissement maximal autorisé).
Longueur :
Longueurs de ressort générées par les forces correspondantes (L1, L2, Ln). Le nombre de forces affichées dépend de la spécification sélectionnée.
Résultats : onglet Contraintes
Contrainte :
Calcul de la contrainte du ressort basé sur les forces.
Autorisée :
Contrainte autorisée sur le ressort.
Sécurité :
Sécurités calculées comme le rapport entre la contrainte et la contrainte autorisée dans le ressort.
