Références aux perçages normalisés (AutoCAD Mechanical)
Elles indiquent certaines propriétés sélectionnées uniques aux perçages normalisés. Le programme les utilise généralement dans les tableaux de perçages et les notes pour annoter les perçages (Notes de perçage).
HOLE:CTANGLE
Indique l’angle de fraisure du perçage.
HOLE:CTDEPTH
Indique la profondeur de lamage du perçage.
HOLE:CTDIA
Indique le diamètre de lamage ou de fraisure du perçage.
HOLE:DEPTH
Indique la profondeur du perçage.
HOLE:DESC
Indique la description du perçage.
HOLE:DIA
Indique le diamètre du perçage.
HOLE:DRILLDIRECTION
Indique la direction d'insertion du perçage au format unités/vecteurs. Par exemple, si la direction est parallèle à l'axe X du SCU, il contient la valeur 1 0 0.
HOLE:DRPNTANGLE
Indique l'angle pte du perçage borgne.
HOLE:FITCLASS
Indique la classe d'ajustement du perçage.
HOLE:NOMINAL
Indique la taille nominale du perçage.
HOLE:PITCH
Indique le pas du filetage du perçage.
HOLE:PITCHDESC
Indique la description du pas du filetage du perçage.
HOLE:STD
Indique une chaîne indiquant la norme du perçage.
HOLE:TAPDEPTH
Indique la profondeur de taraudage du perçage.
HOLE:TAPDRILLDIA
Indique le diamètre d'extrémité du perçage.
HOLE:TAPMAJDIA
Indique la valeur du diamètre maximal d'un perçage conique.
HOLE:TAPMINDIA
Indique la valeur du diamètre minimal d'un perçage conique.
HOLE:TAPPED
Indique une valeur numérique pour le type de taraudage utilisé pour un perçage.
  • 0 - Pas de filetage
  • 1 - la longueur totale du perçage n'est pas filetée
  • 2 - la longueur totale du perçage est filetée
HOLE:TERMINATION
Indique une valeur numérique pour le type de limite utilisé pour un perçage.
  • 0 - perçage borgne
  • 2 - perçage débouchant
HOLE:UNITS
Indique une valeur numérique pour le type d'unités du perçage
  • 0 - pouces
  • 1 - unités métriques
STDP:AMBOREDEPTH
STDP:AMBOREDIA
STDP:AMCBOREDEPTH
STDP:AMCBOREDIA
Indique le diamètre de lamage du perçage.
STDP:AMCSNKDIA
Indique la profondeur de fraisure du perçage.
STDP:AMCSNKANGLE
STDP:AMTHREADDEPTH
Indique la profondeur du perçage fileté.
STDP:AMTHREADDIA
Indique le diamètre du perçage fileté.
Où utiliser ces références ?
Formules dans... Oui/Non
Notes (créées avec AMNOTE) Oui
Colonnes Nomenclature/Liste de pièces Non
Repères Non
Colonnes du tableau de perçages Oui
Titres du tableau de perçages Non
Etiquettes de vue de détail Non
Etiquettes des vues d'annotations Non
Etiquettes des lignes de coupe Non
