A propos de la réutilisation des composants et des dossiers (AutoCAD Mechanical)
Avec le catalogue des structures, vous gérez les définitions des composants et des dossiers de la structure mécanique.
L'onglet actuel contient les définitions des composants et des dossiers dans le dessin courant. Vous pouvez créer une nouvelle occurrence de composant ou de dossier en faisant glisser la définition d'une vue de composant ou de dossier à partir du catalogue des structures dans l'espace objet.
Vous pouvez également faire glisser les dossiers et les vues de composants à partir de n'importe quel dessin source à la structure mécanique activée vers le dessin courant et créer des composants et des dossiers de référence externes(xréf). Appuyez sur la touche Ctrl pendant que vous les faites glisser ; les composants et les dossiers sont alors copiés au lieu d'être insérés comme entités xréf. Les dessins sources peuvent se trouver sur votre ordinateur, sur un emplacement réseau ou dans Autodesk Vault.
Après avoir inséré une vue de composant en faisant glisser la vue de composant dans l'espace objet, vous devez suivre la procédure pour insérer des vues dans une occurrence existante d'un composant afin d'insérer les vues de composant restantes.
