Assistant de configuration de dessin - Etape "Quelles bibliothèques de symboles voulez-vous importer ?" (AutoCAD Mechanical)
Liste des bibliothèques de symboles
Affiche une liste des bibliothèques de symboles à importer. Cochez les cases correspondant aux bibliothèques de symboles que vous souhaitez importer.
Tout effacer
Désactivez toutes les cases de la liste des bibliothèques de symboles.
Tout sélectionner
Toutes les cases de la liste des bibliothèques de symboles sont cochées.
Valeurs par défaut
Rétablit la sélection par défaut. Si vous avez sélectionné l'option Importer les paramètres d'un gabarit de dessin dans l'étape Comment voulez-vous configurer le dessin?, toutes les bibliothèques de symboles sont sélectionnées lorsque vous cliquez sur ce bouton. Si vous avez sélectionné l'option Charger un fichier de configuration d'importation, lorsque vous cliquez sur ce bouton, toutes les bibliothèques de symboles spécifiées dans le fichier de configuration sont sélectionnées.
Options
Ajouter
Ajoute les symboles importés à la bibliothèque de symboles du dessin courant. Si les bibliothèques de symboles importés comprennent des symboles aux noms identiques à ceux du dessin courant, la commande AMSETUPDWG renomme les symboles importés.
Remplacer
Ajoute les symboles importés à la bibliothèque de symboles du dessin courant. Si les bibliothèques de symboles importés comprennent des symboles aux noms identiques à ceux du dessin courant, la commande AMSETUPDWG remplace les symboles du dessin courant par ceux importés.
Remplacer
Remplace la bibliothèque de symboles du dessin courant par celle que vous importez. Si les bibliothèques de symboles importés comprennent des symboles aux noms identiques à ceux du dessin courant, la commande AMSETUPDWG remplace les symboles du dessin courant par ceux importés.
