Cette étape permet de choisir à quel endroit et comment l'assemblage par vis est inséré.
Graphique montrant l'assemblage par vis Présente une légende graphique pour les paramètres tels que GL1, Espace et GL2. Il s'agit d'un graphique contextuel qui varie en fonction des pièces sélectionnées à l'étape précédente. |
Point d'insertion Définit le point d'insertion de l'assemblage par vis. Vous pouvez spécifier ce point en entrant les coordonnées dans les cases X,Y,Z ou en cliquant sur le bouton |
Plaque 1 Définit les détails de la première plaque dans l'assemblage par vis. Cette option est disponible à condition de configurer plusieurs perçages au cours de l'étape de sélection dans l'assistant. Vous pouvez définir l'épaisseur de la plaque en entrant la valeur souhaitée dans la case GL1 ou en cliquant sur le bouton |
Espace Définit les détails de l'espace entre deux plaques reliées entre-elles au moyen de l'assemblage par vis. Cette option est disponible à condition de configurer plusieurs perçages au cours de l'étape de sélection dans l'assistant. Vous pouvez définir l'épaisseur de la plaque en saisissant la valeur souhaitée dans la case Espace ou en cliquant sur le bouton et en mesurant l'espace dans l'espace objet. |
Plaque 2 Définit les détails de la seconde plaque dans l'assemblage par vis. Cette option est disponible à condition de configurer plusieurs perçages au cours de l'étape de sélection dans l'assistant. Vous pouvez définir l'épaisseur de la plaque en entrant la valeur souhaitée dans la case GL2 ou en cliquant sur le bouton |
